SDRoxide
Obserwuję istny wysyp nowych projektów dotyczących technologii SDR. Nie przesądzając czy to wynik AI czy znudzenia dotychczasowymi liderami trzeba przyznać, że wnoszą świeży powiew zarówno w warstwie wizualnej jak i funkcjonalnej. Z wielką sympatią i zaciekawieniem śledzę rozwój takich projektów jak Thetis, Nereus czy LyraSDR. Odświeżono też nieco zapomniany już projekt CUDAsdr. Ale to co wprawiło mnie w zachwyt, graniczący z uwielbieniem to nowy projekt OE3JJS pod nazwą SDRoxide. To już nie jest tylko program zawierający rozbudowane procedury DSP i wyrafinowany interfejs użytkownika. To całe środowisko niezbędne dla codziennej pracy na stacji, bez kilkunastu osobnych programów, wymagających konfiguracji, aktualizacji i wzajemnego dostrojenia. Tu mamy "wszystko w jednym", bez kabli, interfejsów itp. Ktoś powie: " jeśli coś do wszystkiego to jest do niczego". Otóż radzę samemu spróbować nim wydasz opinię.
Zatem co dostajemy w pudełku?
Prawdziwie wielo-platformowe, natywnie działające środowisko dla Windows, Linuks i Mac OS. Program można pobrać w formie skompilowanej jak i źródłowej do samodzielnej kompilacji. Projekt jest bardzo aktywnie rozwijany zatem zalecam samodzielną kompilację, uwzględniającą najnowsze poprawki zgłaszane przez użytkowników.
Nie chcę wyliczać wszystkich możliwości i zaimplementowanych "bajerów". Zobaczcie sami. Wspomnę jedynie o dwóch a mianowicie o "neural CW" i "RADE". Oba tryby wykorzystują tak modne dziś sieci neuronowe czyli uczenie maszynowe. Pierwszy wspomaga dekodowanie telegrafii, drugi sprawia, że możliwe jest robienie łączności fonicznych przy "zerowym" S/N.
Rzecz jasna nie jest to jeszcze szczyt możliwości ale porównałbym to do rewolucji jaką było wprowadzenie SSB zamiast AM. Starsi koledzy pamiętają a młodsi muszą uzupełnić wiedzę od starszych.
Zachęcam do pobrania i zainstalowania programów i samodzielnego przećwiczenia tego co oferuje ten znakomity projekt i rzecz jasna zgłaszania zauważonych błędów czy pomysłów do wdrożenia.
Nie mogłem wytrzymać by nie podłączyć MBPTRX do wejścia komputera (z przedwzmacniaczy RX)  bo program prócz "wszystkiego" co dziś funkcjonuje w sferze SDR ma też staroświecki interfejs Audio+CAT czy np Softrock.
Praktykujący teoretyk
Paweł SQ8MVY przygotował polskie tłumaczenie manuala które udostępnił by zachęcić do zainstalowania i wypróbowania tego softu.
.pdf   USER_MANUAL_PL.pdf (Rozmiar: 10.56 MB / Pobrań: 35)
