12-08-2026, 7:26
Jeszcze nie opadł kurz po MBPTRX, a Ian kilka dni temu zaprezentował nowy projekt - uDST. Jest on częściowo oparty o MBPTRX (głównie funkcje DSP i sterowania realizowane przez Pi Pico 2), jest to jednak prawdziwy DDC/DUC zrealizowany z użyciem szybkiego DAC'a AD9236BRURL7-80 w torze odbiorczym, przetwornika ADC AD9740ARZRL w torze nadawczym oraz modułu FPGA BRS-100-GW1NR9. Ogromną zaletą projektu jest zredukowanie części analogowej odbiornika do kilku filtrów i przedwzmacniacza AG203-63G, co powinno zapewnić znakomitą powtarzalność parametrów i minimum kłopotów z uruchomieniem.
opis na githubie
wideo #1
wideo #2
Aby zapewnić możliwie dużą stabilność częstotliwości Ian zdecydował się na wymianę oryginalnego generatora 27MHz w module FPGA na TCXO 24 MHz FT3MHUPM24.0-T1 - jest to niewątpliwie dość delikatna operacja (jednak jak najbardziej wykonalna), ale dostępna powinna być również wersja oprogramowania dla 27 MHz.
Największym problemem wydaje mi się mała dostępność FPGA - moduł BRS-100 jest australijski, nie występuje na ali i jak na razie znalazłem go jedynie poprzez Digikey, gdzie cena pojedynczego modułu jest równa kosztowi wysyłki (19 USD+19 USD), tak więc jeśli projekt (który jest obecnie w początkowym stadium) osiągnie dojrzałość i wzbudzi zainteresowanie szanownych Kolegów - może warto byłoby pomyśleć nad wspólnym zamówieniem newralgicznych pozycji?
opis na githubie
wideo #1
wideo #2
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
O ile normalne jest w FPGA że w miarę rozrostu projektu i syntezy projektu różnie są routowane połączenia więc sumarycznie spada nam prędkość zegarów jakie możemy uzyskać. To niestety ten FPGA potrafi się zachowywać czasami w bardzo dziwny i nieprzewidywalny sposób wraz ze wzrostem projektu. Nie jest powiedziane że będzie tak w tym wypadku ot zależy ile zostanie w tym projekcie użytych zasobów oraz jakie będą zegary.
W zasadzie FPGA + JTAG + Układ zasilania i jakaś pamięć SPI Flash... Na upartego można zrobić PCB zgodne z BRS-100. Szkoda że nie zrobili pinowo kompatybilnego z Tang Nano 9K. Możnaby też kombinować i zrobić płytkę która będzie przejściem pod Tang Nano 9k aby odpowiednie IO FPGA były na tych samych nogach co w BRS-100... Wszystko kwestia ile byłoby chętnych na budowę.
