LSB, USB?
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
LSB, USB?
Cześć!
Szykując się do budowy TRX na 50MHz uświadomiłem sobie, że nie pamiętam którą wstęgę należy stosować przy SSB Angry Dolną czy górną? Gdyby, któryś z użytkowników pasma mógł mi pomóc byłbym wdzięczny.
73 de sp7vmz
18-07-2019 7:57
Liczba postów: 1,286
RE: LSB, USB?
Powyżej 10 MHz obowiązuje USB. Wyjątek pasmo 60m.
Praktykujący teoretyk
18-07-2019 8:55
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
RE: LSB, USB?
Dziękuję x100!
18-07-2019 9:14
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
RE: LSB, USB?
To nie prawda, że 'obowiązuje'...
Tak się tylko przyjęło ze względu na sprzęt budowany w dawnych latach (nie będę teraz pisał dlaczego tak było). Dzisiaj nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Np. w paśmie 2m stacje nadają przez satelity na LSB.
Home made SDR-IF, SDR-IQ, SunSDR2 PRO, Icom IC718, Ant: EFHW 80..10m
06-05-2020 17:34
RE: LSB, USB?
(06-05-2020 17:34)3Z9N napisał(a):  To nie prawda, że 'obowiązuje'...
Fakt, rekomendacja IARU nie jest obowiązkowa - dla mnie jednak jest świętością i obowiązkiem zarazem. I nie przyszło by mi do głowy wołać CQ na 20m z LSB. Ale jak widać nie dla wszystkich. Dziwne, skoro "Dzisiaj nie ma to absolutnie żadnego znaczenia" to dlaczego wszyscy stosują się do ogólnie przyjętych zasad (stosowanych również w służbach) a niechlubnym wyjątkiem są stacje okładające się wzajemnienie pochlebstwami na temat sygnałów jako żywo przypominających góralskie trombity.
Tu można poczytać o tym co się REKOMENDUJE.
06-05-2020 19:33
Liczba postów: 797
RE: LSB, USB?
Stacje nadają do satelity na 2m LSB Uplink, dlatego że satelity mają transpondery odwracające wstęgę i z satelity jest nadawany sygnał USB Downlink np. na 430 Mhz i odbieramy już ten sygnał jako USB, a nie dla tego że można jak się chce. Jeśli satelita ma transponder nie odwracający sygnał to nadaje się do niego na USB. To taka podstawowa wiedza o satelitach. Ma to bardzo duże znaczenie, by nie było chaosu na pasmach i nie trzeba było się przełączać co stację pomiędzy LSB i USB. Odstępstwem od reguły jest pasmo 60m (5,3 Mhz), gdzie rekomenduje się USB, pomimo że jest poniżej 10 Mhz.
Sprzęt budowany w dawnych latach dla krótkofalowców miał możliwość pracy USB/LSB na każdym paśmie i akurat to nie ma tu nic do znaczenia. W amatorskich urządzeniach były stosowane filtry SSB symetryczne. Zmiana wstęg jest bardzo prosta do realizacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2020 23:05 przez SP9LVZ.)
06-05-2020 23:04
AdamC Offline
Liczba postów: 170
RE: LSB, USB?
(06-05-2020 23:04)SP9LVZ napisał(a):  Sprzęt budowany w dawnych latach dla krótkofalowców miał możliwość pracy USB/LSB na każdym paśmie i akurat to nie ma tu nic do znaczenia. W amatorskich urządzeniach były stosowane filtry SSB symetryczne. Zmiana wstęg jest bardzo prosta do realizacji.
W dobie syntezerów to nie problem.
Krótkofalowcy budowali sprzęt z dostępnych materiałów i problemy stałości częstotliwości vfo były spore. A budując vfo na jedną częstotliwość można było obsłużyć 3,5 i 14 MHz ale z odwróceniem wstęg. Było to i prostsze w wykonaniu i tańsze.
Stąd podejrzewam powstał zwyczaj pracy w pasmach na danej wstędze.
Obowiązku pracy lsb czy usb nie ma, ale łatwiej się żyje jak chaos jest trochę uporządkowany.
07-05-2020 9:27
RE: LSB, USB?
Daleki jestem od doszukiwania się związków pośredniej 9 MHz z działaniami amatorów. Powiem więcej - ta częstotliwość ma więcej wad niż zalet. Od wrażliwości na markery kalibratorów po nie dające się usunąć "ptaszki" zarówno dla 80m i 20m pasma. Skąd się wzięła należałoby zapytać firmę KVG, która produkowała to w masowej skali. Stąd zapewne popularność w Europie. W USA i Japonii już dużo mniej.
Nie ma sensu kontynuowanie dyskusji, malkontentów nic nie przekona.
07-05-2020 12:51
