Liczba postów: 15
Liczba wątków: 2
Cześć,
właśnie rozpakowałem swój pierwszy oscyloskop, postradziecki C1-92, o taki:
http://www.priborelektro.ru/price/C1-92.php4?deviceid=54
http://www.mprofit.ru/descr24.htm
Trzymam kciuki, żeby był sprawny, ale nim go uruchomię, muszę rozwiązać problem sond pomiarowych do niego. W związku z tym, że dopiero będę się uczyć używania tego sprzętu, nie mam pojęcia jakie sondy do niego kupić, i na co przy tej okazji zwracać uwagę.
Stąd pytanie: jakie (i najlepiej gdzie?) sondy do niego wybrać?
73 de sq9nox
ps: i przy okazji: czy są gdzieś dostępne instrukcje do tego lub podobnego oscyloskopu po polsku lub angielsku?
Liczba postów: 1,421
Liczba wątków: 186
Przede wszystkim z pasującym złączem BNC, innaczej się uszkadzają. Royjskie złącza i pozostałych producentów nieco różnią się wymiarami. Sonda powinna mieć pasmo dostosowane do pasma oscyloskopu, i rzełącznik 1 do 1 i 1 do 10.
Liczba postów: 15
Liczba wątków: 2
(29-11-2010, 18:16)sq4avs napisał(a): Przede wszystkim z pasującym złączem BNC, innaczej się uszkadzają. Royjskie złącza i pozostałych producentów nieco różnią się wymiarami. Sonda powinna mieć pasmo dostosowane do pasma oscyloskopu, i rzełącznik 1 do 1 i 1 do 10.
Bardzo dziękuję, właśnie takiej informacji szukałem. Przy okazji - czy jest w SP ktoś, kto sprowadza/może mieć na stanie takie rzeczy?
Łukasz sq9nox
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
29-11-2010, 20:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2010, 20:14 przez SQ6ADE.)
Moje są już 2 razy łatane - chyba zamówię u ryżowców w 409shop.
Tanio wychodzi. Niecałe 11 dolców z przesyłką.
[Obrazek:
http://obrazki.elektroda.net/99_1291058019.jpg]
Liczba postów: 15
Liczba wątków: 2
Niestety, 100MHz mają tylko UNI-T. I pojawia się pytanie, czy gniazda będą pasować:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104557
Ewentualnie, czy ktoś w okolicach Warszawy może wziąć oscyloskop pod opiekę, sprawdzić/wyregulować i wymienić gniazda na hamerykańskie standardy?
Łukasz sq9nox /5
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
29-11-2010, 21:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2010, 21:12 przez SQ6ADE.)
Zastanawia mnie jak się ma pasmo sondy do wskazań oscyla poza jej "zakresem". Przecież nie przestaje mierzyć - co się pogarsza ?
Dzielnik 1:10 już nie ma takiego samego podziału ? Sygnał jest tłumiony bardziej w kablu ?
p.s.
Naprawiając moje sondy zwróciłem uwagę że przewód ma ciekawą budowę.
A dokładnie żyła gorąca - stanowi ją cieniutki drucik i jest jakby "oporowy".
Czy ktoś z kol wie jaka przyświeca idea takiej budowie przewodu ?
Minimalizacja pojemności własnej sondy?
Liczba wątków: 186
Większe tłumienie mniejsza pojemnośc sondy przejrzyj dane katalogowe sondy.
Dlaczego taki drucik? Weź dowolną książkę od mkf, ukf np Poradnik UKF i zobacz od czego zależy impedancja przewodu ;-)
Sonda ogranicza pasmo od góry -zniekształca mierzony przebieg.
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Impedancja wiadomo że to stosunek średnic - ale co z tą opornościa przewodu
"gorącego" - wynosi ok 200 OHM. Dlaczego ?
Liczba postów: 387
Liczba wątków: 24
(29-11-2010, 21:21)SQ6ADE napisał(a): Impedancja wiadomo że to stosunek średnic - ale co z tą opornościa przewodu
Temat wprawdzie dość stary, ale że pozostał bez odpowiedzi, więc wyjaśnienie
pod linkiem:
http://ep.com.pl/files/3466.pdf
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
(29-11-2010, 17:55)SQ9NOX napisał(a): Stąd pytanie: jakie (i najlepiej gdzie?) sondy do niego wybrać?
73 de sq9nox
Ponieważ oscyloskop ma pasmo 100 MHz, zatem sondy powinny pracować nieco szerzej aby przy krańcu pasma nie zniekształcały sygnału. Proponuję dwie sondy o paśmie 150 MHz.
Ruskie maszyny mają typowe złącza BNC, zatem sondy pasują od innych, zachodnich czy chińskich maszyn. Miałem kiedyś C1-64 i sondy Philipsa.
Instrukcji po angielsku ani po polsku raczej nie znajdziesz, no chyba że gdzieś ktoś je przetłumaczył własnym sumptem.
Na ruskich stronach znajdziesz instrukcję w ich języku. Jak ktoś nie zna ruskiego (ja się uczyłem 10 lat a przez to że nie używałem, mało co pamiętam i ledwo potrafię zrozumieć instrukcję z ruskiego żelazka - a szkoda :/
Każda fabryczna sonda, ma przewód ze środkową żyłą w postaci drutu oporowego. Swego czasu natomiast robiło się sondy home made, ze zwykłego koncentryka i też działały.
Pozdrawiam!
