synteza trojak
SP9SPV Offline
Liczba postów: 5
synteza trojak
Pomocy - proszę.
Synteza TROJAK bardzo funkcjonalna, jedyna wada jaką dostrzegam to bardzo mocne nieprzyjemne terkotanie przy strojeniu. Dzwoniłem do Twórców owej syntezki, ale niestety bez pomocy. Enkodery mechaniczne,magnetyczne, optyczne - nie zdają egzaminu.
Błagam pomóżcie.
26-04-2019 0:06
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
RE: synteza trojak
Witaj,
Jakiś link do projektu tej syntezy ?
Skoro wymiana enkoderów, jak piszesz, nie pomogła, to podepnij oscyloskop na wyjście i sprawdź, czy nie jest zrywany/zatrzymywany przebieg przy przestrajaniu.
73 Paweł
26-04-2019 11:53
SP9SPV Offline
Liczba postów: 5
RE: synteza trojak
Witaj Pawełku.
Mam trzy syntezy Trojaka - jeden jako generator sygnałowy,drugi do układów mieszających i radio na krótkie z tą syntezą I wszędzie to samo. Myślę,że to sprawa softu do procesora. Autorem syntezy jest Piotrek sp2dmb
Pawełku - dołączam jeszcze załącznik do tej syntezy
Dziękuję Ci bardzo za zainteresowanie tematem.
Leszek sp9spv.
Dołączam link do tej strony.
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-04-2019 21:40 przez SP9SPV.)
26-04-2019 21:23
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 93
RE: synteza trojak
Rzeczywiście jest chyba błąd w oprogramowaniu. Nie mam jak przetestować, ale mogę podesłać poprawiony wsad do sprawdzenia. Napisz Leszku do mnie na mejla (jest na QRZ.com).
Witek.
http://witec.pl
29-04-2019 22:04
SQ8MVY Offline
Paweł
Liczba postów: 724
RE: synteza trojak
Leszku, dziękuję za linka. Jednak nie mogę pod nim znaleźć wsadu do procka. Nie posiadam owej syntezy więc nie jestem w stanie więcej pomóc.
Widzę, że kolega Witek SP3JDZ - autor software już znalazł źródło problemów.
73 Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2019 9:35 przez SQ8MVY.)
30-04-2019 9:35
SP9SPV Offline
Liczba postów: 5
RE: synteza trojak
Dzięki serdecznej pomocy kolegów SP3JDZ i SQ8MVY syntezka TROJAK działa idealnie.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
Leszek SP9SPV.
73 Leszek
03-05-2019 23:08
SQ8GUO Offline
Waldek
Liczba postów: 86
RE: synteza trojak
mozna prosic o info, co zostalo poprawione (rozumie ze soft zostal poprawiony?).
zastanawiam sie nad ta synteza i dobrze by bylo wiedziec na ile jak problem rozwiazac.
dzieki i pozdrawiam
02-01-2020 21:56
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 93
RE: synteza trojak
(02-01-2020 21:56)SQ8GUO napisał(a):  mozna prosic o info, co zostalo poprawione (rozumie ze soft zostal poprawiony?).
dzieki i pozdrawiam
Zostało poprawione "terkotanie" przy przestrajaniu (poprawka w oprogramowaniu).
Witek.
http://witec.pl
03-01-2020 17:53
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
RE: synteza trojak
Własnie podłączyłem "Trojaka " do płytki "plesseya" Działa bardzo dobrze , ale jest tylko jeden problem . Używam enkodera z Ali bardzo dobrej jakości 360 impulsów . Podczas kręcenia enkoderem wygląda jakby gubione były impulsy . Czasem podczas szybkiego obracania częstotliwość zamiast wzrastać maleje . Może jest jakieś wytłumaczenie , ale ja go nie znajduję . Enkoder jest przeznaczony do 5000obr/min.
Link do enkodera. https://pl.aliexpress.com/item/330031624...5c0f1QcjQ4
Do enkodera trzeba wymyślić jakiś hamulec ponieważ kręci się praktycznie bez oporów.
Nie mogę do końca ogarnąć ustawienia pilotów . Mam filtr PP9-A2-AR na 9MHz . Jaką częstotliwość w setupie "Trojaka" ustawić ? Jak ustawiłem 9000KHz i odstęp pilotów 1600 Hz to jakoś nie czysto słychać . Bardzo mocno słychać basy . Nie wiem czy to jest prawidłowe ustawienie . Może ktoś podpowie chociaż widzę , że ostatnie wpisy są przed rokiem .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2021 19:19 przez SP8GPQ.)
23-04-2021 17:30
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
RE: synteza trojak
(23-04-2021 17:30)SP8GPQ napisał(a):  Witam
Enkoder raczej nie gubi impulsów. To raczej program się gubi przy szybkim kręceniu, pewnie nie jest przygotowany na taką liczbę impulsów.
23-04-2021 19:49
