Instrukcje Obsługi Tłumaczenie.
Od jakiegoś czasu zajmuję sie dość poważnym sprzętem który naprawiam z różnym skutkiem. Otóż od jakiegoś czasu aby zrozumieć pewne zawiłe problemy , np. działanie pętli i syntezerów częstotliwości zmuszony byłem do przetłumaczenia całych rozdziałów instrukcji serwisowych. Np. Kenwood TS 440S, SAIT MR 14501, i Drake TR4CW. Dlatego się Was "zapytowywuję" czy chcecie abym zmieścił te tłumaczenia tutaj? Bo być może zaoszczędzę Kolegom "trudów i bojów" w naprawie tych urządzeń. Oczywiście moje tłumaczenie może być użyte tylko w połączeniu z oryginalna instrukcją , nie zamieszczam u siebie schematów bo po co? To jak? Chcecie? To napiszcie! Co mam, to dam. Cool
Gdybyś zechciał objaśnić nam jak działa skrzynka ATU w przywołanym przez Ciebie TS-440 to chętnie poczytam.
Praktykujący teoretyk
Mówisz i masz!
Aha! Proszę to traktować na prawach rękopisu. Nie chę mieć kłopotów z "zawodowymi tłumaczami" i tym bardziej z firma Kenwood. Bawcie sie dobrze! Aha! Wszelkie zmiany i uwagi proszę najpierw uzgadniać ze mną zanim znajdą się tu jakieś "poprawki" i pójdą w świat "na moje konto" Bo odpowiadam jedynie za swoje słowa. Proszę o tym pamiętać. Vy 73!
.pdf   TS440S.pdf (Rozmiar: 331.43 KB / Pobrań: 445)
Pięknie dziękuję, przeczytam z uwagą.
Robię teraz takie radio dla siebie jak masz problem to zadzwoń! 509 411 556. Synteza mi padła ale to co opisują Koledzy ze trzeba naprawić typu przewodzący klej to jedno a problem zestrojenia to drugie. Zapraszam! P.S. Mam nadzieję że pomogłem? przepraszam że tam wszystkiego nie ma, ale to roboczy materiał i niedokończony. Skrzynka jest opisana kompletnie, wiec to wrzucam co mam. U mnie padła synteza ( wycięło 3 MHz ) ale ja sobie z tym poradzę. Dlatego przetłumaczone jest VCO. jeśli będziesz potrzebował cos więcej to napisz.
A tu jeszcze jeden szkic. Książkę wydano w roku 2001. Mamy rok 2024 czyli 23 lata ale w niejednym zbiorze książek u krótkofalowców leży i czeka na wykorzystanie. Rysunków nie publikuję bo mam oryginał. Ale zawsze mając tłumaczenie możecie od kogoś wypożyczyć. Poza tym samo przeczytanie tego co tam jest już powinno pomóc w konstrukcji lub naprawie takiego urządzenia. Bawcie się dobrze!
.pdf   HF Amplifiers.pdf (Rozmiar: 749.51 KB / Pobrań: 464)
#7
A tutaj jest prawie kompletne tłumaczenie TS 440S. Prawie bo aby zrozumieć co i jak potrzebne jest "kolorowe" wydanie wydrukowanej fabrycznej instrukcji serwisowej. Poza tym są tam rzeczy których po prostu nie warto powielać bo łatwo je zrozumieć. To sa na przykład tabelki , schematy i inne banalnie proste rzeczy np. konstrukcja i opis półprzewodników. Bawcie się dobrze!
.pdf   TS440S.pdf (Rozmiar: 356.21 KB / Pobrań: 335)
#8
A tu coś dla miłośników starego sprzętu. Tu także potrzebujemy oryginalna instrukcję. Instrukcja od TR4 różni sie dość znacznie, pomimo że te radia są bliźniaczo podobne. Cool
jeszcze jedno fajne radio które przerabiałem w swoim warsztacie i to gruntownie. Jest to FT 80C. morska wersja FT747 GX. Oryginalne radio jest w obudowie plastikowej anodyzowanej metalem stanowiącym ekran, natomiast morska wersja oho...(!) To już "wyższa sfera w lepszych gaciach" jak to się mówi. Obudowa blaszana , solidna i przy okazji lekka. Radio w plastikowej waży 3 kg a w metalowej 5 kg. Jest to banalnie proste w serwisie urządzenie i tanie a parametrami nie odbiegające od rynkowej klasyki. Każdy nawet prosty odbiornik obecnie robiony ma TRZY pętle FLL minimum a ten transciver ma DWIE (!) co stawia go w rzędzie łatwiejszych w serwisowaniu. Po dokładnej regulacji odbiornik staje się radiem o naprawdę dobrych parametrach na SSB i CW. Ja polecam to każdemu kto jeździ na wakacje z radiem jako naprawdę "pancerne " radio o dobrych parametrach którego nie szkoda walnąć do bagażnika na stertę "gratów" podczas jazdy na wakacje. Końcówka mocy zrobiona na morskie warunki raz a dobrze ustawiona potrafi naprawdę wiele wybaczyć. Dobrze zestrojony odbiornik ( synteza częstotliwośći!!!!) pozbawiony szumów fazowych co ma miejsce po porządnym zestrojeniu potrafi wieczorem w takich sobie warunkach na paśmie 80 metrów odebrać sygnał SSB o mocy 0,5 Wata z odległości 600 km ! Dlatego polecam to radio nie tylko na wakacje!
.pdf   DRAKE TR4CW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA.pdf (Rozmiar: 543.12 KB / Pobrań: 302)
.pdf   INSTRUKCJA SERWISOWO EKSPLOATACYJNA FT747GX.pdf (Rozmiar: 827.5 KB / Pobrań: 262)
#9
I jeszcze to.
I po polsku
.pdf   YAESU G800.pdf (Rozmiar: 687.98 KB / Pobrań: 236)
.pdf   ROTOR ANTENOWY G800SA.pdf (Rozmiar: 1.36 MB / Pobrań: 252)
#10
I kolejny sprzęt. Właśnie zabieram sie za naprawę drugiego egzemplarza. Pierwszy juz chodzi...
I tłumaczenie
A tak radio wygląda.
.pdf   R5001 SSB Receiver (Instruction manual) (1).pdf (Rozmiar: 5.74 MB / Pobrań: 233)
.pdf   SAIT MR 14501.pdf (Rozmiar: 559.85 KB / Pobrań: 233)
