[split] Transceiver Antek
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 626
Nic nie daje rady. Jak go pomierzyć ? Jakie powinny być napięcia i jak to poprawić ?
HELP Huh
To jest dział techniczny na temat Antka a nie miejsca na dyskusję o postawie Adriana i przyjemnościach z lutowania.
Posty nie zawierające porad technicznych będą usuwane do kosza.
admin
06-02-2019 20:46
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 626
RE: Transceiver Antek
Schemat blokowy Antka w moim wykonaniu
1) Pierwszy zrobiony teraz
2) Drugi zrobiony przeze mnie kiedyś.
Tamten sposób "dwusłópkowy" montażu był chyba lepszy i wtedy ten transceiver wychodził mi jak talala Smile
A tu w obecnym kształcie odbiornik TRX-a nie może pracować, ponieważ połączenia między układami scalonymi sprzęgają ze sobą poszczególne elementy.
Do takich wniosków doszedłem. Sad but true .....
Antek może działać w pająku, lecz trzeba go umiejętnie zlutować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2019 7:43 przez SQ8NZD.)
07-02-2019 7:11
Liczba postów: 234
Jeżeli by, kolega Adrian posłuchał wszystkich pisanych tu rad, to pewnie Antek by już funkcjonował. Jak widać, większą radość ma z gonienia zajączka (pajączka). Bo po co komu uruchomiony home-made ?... Antki, Bartki, Husarki, Plesseye? Przecież w zabawie home made chodzi o to, żeby wiecznie go lutować, montować, demontować, poprawiać i naprawiać. Przy okazji inni czytający te posty mają niezłą zabawę.
http://sp9lvz.sp-radio.eu/kacik-konstruk...sey-g4clf/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2019 19:59 przez SP9LVZ.)
07-02-2019 18:45
SP6IFN Offline
Rysio!
Liczba postów: 364
(07-02-2019 18:45)SP9LVZ napisał(a):  ...........Przy okazji inni czytający te posty mają niezłą zabawę.
To mało powiedziane!
.....CIACH!
Resztę treści usunąłem, naiwny byłem co do Adriana. Zaczął kolejną konstrukcję, zadał masę kolejnych pytań, uruchomi KAJMANA?....czy też się to skończy jak zwykle!
Rysio!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2019 15:58 przez SP6IFN.)
08-02-2019 15:58
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 626
(08-02-2019 15:58)SP6IFN napisał(a):  Zaczął kolejną konstrukcję, zadał masę kolejnych pytań, uruchomi KAJMANA?....czy też się to skończy jak zwykle!
Rysio!
Nie tym razem. Jestem zdeterminowany uruchomić Kajmanka. :-)
Jak pisałem wczesniej..... niektóre przewody łączące różne układy scalone nie powinny być koło siebie.
Kiedyś usiądę iii go zrobię.
Wsio ! Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2019 16:33 przez SQ8NZD.)
08-02-2019 16:31
Liczba postów: 234
Coś widać, jakby tu się chętni do zabawy wyczerpali, więc można wciągnąć w zabawę w montaż nowych ludzi od "Kajmana".... Big Grin
A tak poza tym, to Kajman to jest to samo co Antek, tylko inaczej....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2019 16:58 przez SP9LVZ.)
08-02-2019 16:58
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 626
Powiem Wam coś....
Moje lutowanie to :
- sztuka dla sztuki
- satysfakcja z uruchomionego odbiornika/transceivera
- ćwiczenie zdolności manualnych
- pogłębianie wiedzy z radiotechniki
- lutowanie to świetny lek uspokajający
- przy tym wypoczywam i mam wtedy dobry humor Smile
- nie raz na tym swoim lutowaniu zarobiłem "kilka groszy"
08-02-2019 17:25
Liczba postów: 234
(07-02-2019 18:45)SP9LVZ napisał(a):  Bo po co komu uruchomiony home-made ?... Antki, Bartki, Husarki, Plesseye? Przecież w zabawie home made chodzi o to, żeby wiecznie go lutować, montować, demontować, poprawiać i naprawiać.
08-02-2019 17:59
SP9FYS Offline
Liczba postów: 166
(08-02-2019 17:25)SQ8NZD napisał(a):  Powiem Wam coś....
Moje lutowanie to :
- sztuka dla sztuki
A zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę lekceważysz pomoc którą Ci bezinteresownie koledzy udzielają? Takim podejściem jakie demonstrujesz nic nie osiągniesz. Jak się to ma do kwestii cytowanej powyżej? Nie okłamuj się.
Nie chcę być złym prorokiem, ale na projekcie Kajmana też polegniesz i może się okazać, że chętnych do pomocy może nie być.
Mimo wszystko życzę sukcesów.
08-02-2019 18:18
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 626
(08-02-2019 18:18)SP9FYS napisał(a):  A zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę lekceważysz pomoc którą Ci bezinteresownie koledzy udzielają? Takim podejściem jakie demonstrujesz nic nie osiągniesz. Jak się to ma do kwestii cytowanej powyżej? Nie okłamuj się.
Porównaj sobie opisy uruchomienia Antka a Kajmana.
A to co napisałem w poście #76 http://sp-hm.pl/thread-3010-post-40081.html#pid40081 to moje odczucia..
.pdf  AVT2310_1.pdf (Rozmiar: 7.89 MB / Pobrań: 19)
.pdf  kajman2.pdf (Rozmiar: 447.57 KB / Pobrań: 24)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2019 18:30 przez SQ8NZD.)
08-02-2019 18:30
