Dławik 2,5mH
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 141
Dławik 2,5mH
Czy ktoś z kolegów może mi odpowiedzieć na forum , jaka jest pojemność własna dławika o indukcyjności 2,5mH nawiniętego koszykowo i sekcyjnie .
20-01-2019 19:03
SP6FRE Offline
Liczba postów: 730
RE: Dławik 2,5mH
Witam!
Nawój koszykowy gwarantuje, że pojemność będzie jedną z najmnijeszych jakie dla tej indukcyjności można uzyskać w kontekście sposobu nawijania.
Ale ile to jest nie można stwierdzić zdalne bo i nawój koszykowy może mieć różne wymiary.
Ale jeśli masz jakikolwiek analizator pasmowy to po prostu włącz dławik szeregowo pomiędy wejście i wyjście i przeskanuj w zakresie 0.1-5MHz a prawdopodopodobnie odkryjesz jakieś rezonanse szeregowe (pik najmniejszego tłumienia) i równoległe (pik największego tłumienia).
Dla znalezionych częstotliwości rezonansowych Fr możesz wtedy wyliczyć pojemności jako Cr=1/4/pi()/pi()/Fr/Fr/1E-3 (wzór wprost do wykorzystania w excell-u) czyli Cr=1000/4/pi()/pi()/Fr/Fr gdzie Fr należy podać w [Hz]
Dla porządku, w/w wyliczenia wynikaja wprost ze wzoru na częstotliwość rezonansową układu LC -> Fr=1/(2*pi()*PIERWIASTEK(L*C))
Dla indukcyjności 1mH, w zakresie 0.1-5MHz, pojemności rezonansowe mogą wynosić od 2.5nF (0.1MHz) do 1pF (5MHz). Stawiam na kilkadziesiąt pF a więc rezonas w zakresie 0.3-1.2MHz
Daj oczywiście znać ile wyszło ;-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-01-2019 9:36 przez SP6FRE.)
21-01-2019 9:36
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 141
RE: Dławik 2,5mH
Już pomierzyłem fabryczny dławik 2,5mH , i temat uważam za zamknięty.
27-01-2019 15:17
SP6FRE Offline
Liczba postów: 730
RE: Dławik 2,5mH
Witam!
A ile tego wyszło w końcu?
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 141
RE: Dławik 2,5mH
Witam, przy fabrycznym nawinięciu dławika , przy indukcyjności 2,5mH i czterech sekcjach jego pojemność wynosi 45pF.
04-02-2019 14:03
SP6FRE Offline
Liczba postów: 730
RE: Dławik 2,5mH
Witam!
Dziękuję za odpowiedź. Oznacza ona, że rezonas występuje dla częstotliwości ok. 475kHz a więc dość nisko.
Czy znasz charakter tej pojemności (szeregowa czy równoległa)?
W zależności od tego należy dobierać zakres pracy dla tego dławika.
Zakładam, że to pojemność równoległa jako bardziej prawdopodobna więc dla bezpieczeństwa częstotliwość pracy nie powinna być większa niż Fr/10 (a więc kilkadziesiąt kHz)
