Płytki PA i LPF
SP4LVC Online
Liczba postów: 590
Płytki PA i LPF
Po mojej akcji naprawczej zostało jeszcze do ,,przytulenia" kilka sztuk PCB PA (4) i LPF (1) do projektu http://sp-hm.pl/thread-3505.html Chyba ciut za dużo zamówiłem. Chętnych zapraszam na PW.
Edit - 04.01.2019. Płytki co prawda w zasadzie się rozeszły, ale chętnych proszę o zgłaszanie zapotrzebowania. Można przecież domówić u naszych skośnookich przyjaciół odpowiednią ilość potrzebnych PCB. Ja będę znał potrzeby kolegów, a przy okazji będę miał pewność, że nie zostanę z niepotrzebnym zapasem. Mam nadzieję, że nowe będą pozbawione drobnych, na szczęście usterek, które przytrafiły się w obecnej wersji płytek. Cena jest trochę elastyczna, gdyż zależy od zamówionej ilości oraz wysokości opłat jakie fundują nam nasze służby celne. Obecnie 80 zł za komplet (3 płytki) z wysyłką.
Edit - 06.01.2019. Można również zamawiać niekoniecznie komplet. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamówić tylko płytkę PA lub tylko LPF+band dekoder. Na informację od chętnych czekam do wtorku wieczorem. Potem opłacam zamówienie na taką ilość sztuk jaka wyniknie z zapotrzebowania. Będzie to prawdopodobnie ostatnia partia płytek.
Edit - 07.01.2019 r. Lada moment dostanę również PCB Bypass i PCB przekaźników do przełączania opcji Auto/Manual, o których pisałem wcześnie.
Bogdan
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2019 16:54 przez SP4LVC.)
07-01-2019 16:54
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 58
RE: Płytki PA i LPF
Czy do pcb PA można dodać nakładki do trafa wyjściowego łączące rurki.
Pozdrawiam Ryszard
Ryszard 73
07-01-2019 20:05
SP4LVC Online
Liczba postów: 590
RE: Płytki PA i LPF
Ryszard wszystko można - tylko skąd ja mam mieć pewność, że wszystkim dogodzę ze średnicą otworów na rurki w tych płytkach. Czy wszyscy mają te same tulejki?
Część chłopaków na pewno zastosuje ,,klocki" z dwoma otworami. One mogą już mieć inną średnicę. Coś trzeba postanowić.
Bogdan
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2019 17:59 przez SP4LVC.)
08-01-2019 17:59
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 58
RE: Płytki PA i LPF
Można przyjąć Rurka ferryt 43 28,6 / 14,3 / 6,35mm (PA 150W G6ALU).
Otwór fi6 rurki z anteny teleskopowej.
Pozdrawiam Ryszard
Ryszard 73
08-01-2019 19:24
SP4LVC Online
Liczba postów: 590
RE: Płytki PA i LPF
Załatwione. Mówisz - masz.
Bogdan
09-01-2019 21:09
HMAMATOR Offline
SQ9IZA
Liczba postów: 58
RE: Płytki PA i LPF
Dziękuję w imieniu wielu zainteresowanych tym projektem!!
Ryszard SQ9IZA
Ryszard 73
10-01-2019 16:28
