PROBLEM ZE STEROWNIKIEM HUSARKA
SQ6KBT Offline
Darek
Liczba postów: 11
Koledzy pomocy
Zbudowałem ten sterownik wgrałem wsad do atxmega128a3u i wszystko działa oprócz enkodera. Podłączałem enkoder mechaniczny i optyczny żadnej reakcji,
podłączenia pinów prawidłowe napięcia około 3V. Sygnał z enkodera sprawdzony oscyloskopem - prawidłowy. Nie mam już żadnych pomysłów, co jest nie tak
uszkodzone porty ? może jakieś fusbity chociaż wejścia analogowe działają.
wejście PTT i klucz też działają.
25-10-2018 12:42
SP9UNY Offline
SP9UNY Tadek
Liczba postów: 8
RE: PROBLEM ZE STEROWNIKIEM HUSARKA
Witam trzeba zmienić bit zabezpieczający w atxmedze128a3u na tym porcie co enkoder siedzi jest orginalnie port usb z botloaderem i dlatego te problemy ,też kiedyś z tym walczyłem pozdrawiam Tadek.
25-10-2018 18:06
SQ6KBT Offline
Darek
Liczba postów: 11
Tadku dziękuję serdecznie za odpowiedź miałeś rację, co prawda nie usb ale interfejs JTG którego to nie wyłączyłem w fus bitach . Teraz enkoder pracuje jak powinien
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
73
26-10-2018 18:06
SP9UNY Offline
SP9UNY Tadek
Liczba postów: 8
Witam ponownie fajnie że już masz wszystko w normie, pisałem wcześniej z pamięci a ta jak to bywa jest ulotna, ja ze sterownikiem męczyłem się trzy lata wstecz i już wszystkiego nie pamiętam choć mam gdzieś zapiski z tej walki.Pozdrawiam 73
26-10-2018 18:46
Loading...
