BITX - prosty transceiver na tranzystorach
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
BITX to ciekawa konstrukcja prostego transceivera na samych tylko tranzystorach bez układów scalonych. Poprawne wykonanie i uruchomienie tego urządzenia to niezła szkoła ze znajomości układów tranzystorowych dla młodych radioamatorów (czytanie schematów, podstawowe układy pracy tranzystora, bloki funkcjonalne).
BITx-20 SSB Transceiver
Layouy of Bitx PCB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2010 23:26 przez TG50.)
18-03-2010 23:11
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
RE: BITX - prosty transceiver na tranzystorach
Ciekawa konstrukcja. Sądząc po filmikach dostępnych na YouTube działa naprawdę przyzwoicie.
Zastanawia mnie jedynie pewna niekonsekwencja. Mianowicie płytki dostępne w pliku zip na stronie z pierwszego linka są zupełnie inne od płytki z ostatniego. Domyślam się, że to jakaś inna wersja PCB. Są może dostępne jakieś schematy montażowe, aby nie trzeba było rozpracowywać położenia każdego elementu na podstawie schematu? Wink
22-04-2010 13:51
SQ5NPW Offline
Jurek
Liczba postów: 84
Czasem z pewnymi konstrukcjami tak bywa, że są tylko schemat i podstawy, a o resztę trzeba samemu się postarać - ma to swój urok, choć wymaga sporo wolnego czasu.
W przypadku BITX wystarczy tylko dobrze poszukać w google.
Jest bardzo dużo na ten temat:
Strona autora BITX20: http://www.phonestack.com/farhan/
Forum BITX20 na Yahoo: http://groups.yahoo.com/group/BITX20/
Opis, zdjęcia linki wg KC0WOX: http://golddredgervideo.com/kc0wox/bitxv...rsion3.htm
BiTX w kitach:
http://cqbitx.blogspot.com/
http://www.qrpkits.com/bitx20a.html i jak składać: http://bitx20a.livejournal.com/
http://www.bitx20.com/ (kit prosto z Indii z pełną dokumentacją)
Vy 73
23-04-2010 17:58
Liczba postów: 1,528
Zajrzałem do schematu i jednak jest drobna niekonsekwencja. Myślałem, że rzeczywiście wszystko jest na tranzystorach - a jednak nie...
Wzmacniacz m.cz. jest na bardzo nielubianym przeze mnie scalaku. A tak by było fajnie gdyby też był na tranzystorach, beeee...
pzdr
23-04-2010 19:51
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
BTW ta płytka wygląda nieco dziwnie - jakby brakowało pola masy. Jak rozumiem ma je stanowić druga, niewytrawiona strona dwustronnego laminatu. Tak?
08-05-2010 14:55
SQ9ATK Offline
Liczba postów: 10
Photo RE: BITX - prosty transceiver na tranzystorach
Witajcie!
Właśnie jestem w trakcie montażu tego transcivera w wersji 3.
Oto fotografia mojego egzemplaża:
Tutaj jest opis montażowy:
http://www.golddredgervideo.com/kc0wox/b...rsion3.htm
Czy ktoś z kolegów nie wie gdzie można zdobyć filtry, które zostały w nim zastosowane w obwodach wejściowych? Nawet nie wiem jakiego typu sa to filtry. W ostateczności będę zmuszony nawinąć je własnoręcznie ale wolałbym aby były zgodne z projektem.
Widać je na tej fotografii:
https://ostol.pl/mapa-krotkofalowcow
https://ostol.pl/mapa-qth-lokatorow
https://ostol.pl/harmonogram-stacji-am
https://ostol.pl/radio-gielda
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-01-2012 22:22 przez SQ9ATK.)
01-01-2012 22:21
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Jeśli dobrze widzę to kiedyś w "jamnikach" były takie. Teraz ty chyba na szaber placu do zdobycia, no chyba że ktoś zna źródło sklepowe.
03-01-2012 17:13
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Czesc.
najlepiej i najprościej użyć filtrów TOKO...
można to znalesc w wielu starych płytach TV,CB itp...
a tu niżej wzór do liczenia ilosci zwojów na cewki TOKO...:
For the formers I used here, the formula is uH = (16 x turns^2 )/1000
Witek sp5taa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2012 23:04 przez SP5TAA.)
03-01-2012 23:04
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Pytanko do Witka - w innej mojej konstrukcji podobne filtry mogę nawinąć na Amidonach, lub w kubkach TOKO co lepiej pracuje TOKO czy Amidony?
73 JERZY SQ9RFC
03-01-2012 23:13
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Witam ponownie,
mówią szczerze to moim zdanie różnice na korzyść Amidonów w stosunku do TOKO nie są az tak duże w tego typu obwodach, ze ja skłaniam sie za Toko joko że je mogę znalesc łatwiej ze wzgledu na moją pracę...gdyby stopień trudnosci zdobycia był taki sam wybrałbym Amidony...
sri za nie techniczne uzasadnienie i życzę sukcesów w konstrukcjach.
Witek sp5taa.
03-01-2012 23:32
