RX na 70MHz IF45MHz na MC3362
SP2SWR Offline
Liczba postów: 8
Witam!
Mam na "tapecie" odbiornik FM na pasmo 50MHz. Układ MC3362 I p.cz. 10,7MHz, druga 455kHz.
Mam zapas kwarców 27.080.
27.080+45.00=72.080MHz. To powyżej naszego pasma dlatego później ew. będę szukał innych kwarców. dla tej p.cz. są dostępne kwarce 44.545MHz. To daje II p.cz. 455kHz.
Pytanie: czy w takim układzie MC3362 będzie dobrze działał?
Czy ktoś robił taki eksperyment z p.cz. 45MHz?
W materiałach producenta upacie podjaą I pcz. jako 10,7MHz.
A może synteza? Jaką proponujecie? Tylko RX!
______________________
Piotr SP2SWR
11-06-2018 22:42
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
RE: RX na 70MHz IF45MHz na MC3362
Ten układ to jest pośrednia od Motoroli i 45 MHz będzie działało jako pośrednia.
13-06-2018 18:48
SP2SWR Offline
Liczba postów: 8
OK, mam przygotowane płytki i będę próbował. Na razie w ułkadzie z p.cz. na 10,7 MHz i jednym tranzystorkiem przed MC3362 czułość wychodziła rzędu 0,5uV. Z tym że dla 50MHz
Piotr SP2SWR
15-06-2018 16:48
