Sprzedam TS-450S /AT - uszkodzony (nie oddaje pełnej mocy)
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 556
Witam forumowiczów
Posiadam Kenwooda TS-450S /AT . Transceiver nie oddaje pełnej mocy na pasmach amatorskich i nie działa przycisk DOWN w mikrofonie.
Sytuacja wygląda następująco ;
160m - 5-10 Wat (na tym paśmie AT się nie stroi)
80m - 50 Wat
40m - 20 Wat
30m - 30 Wat
20m - 30 Wat
16m - po wciśnięciu PTT radio się włącza
14m - 90 Wat
12m - 60 Wat
10m - 50 Wat
Pomiary są RZETELNE, zrobione za pomocą skrzynki antenowej MFJ-948 i na antenie G5RV.
Sądzę, że jak oddaje prawie 100 Wat na 21 MHz to tranzystory mocy nie są uszkodzone. Przyczyna takiego zachowania TS-a jest mi nie znana, ale jeśli go kupisz i wiesz jak naprawić to będziesz z niego zadowolony. Smile
Jest jeszcze jedna opcja.... Można sobie zlutować wzmacniacz 150 lub nawet 300 Watt, podłączyć do TRX-a i ŚMIGAĆ !!!
http://www.sq7jhm.pl/wzmacniacze.html # To proste PA, które mogą być zbudowane tanim kosztem bo ile kosztuje IRF840 ? 2 zł za sztukę na AVT ? Najdroższe są transformatory (100-150 zł na http://www.tme.eu)
Odbiornik chodzi wyśmienicie ! https://www.youtube.com/watch?v=0u4rkT75c2g
Każdy ICOM czy YEASU ma ma co się równać do RX-a tegoż urządzenia.
Także tak..... Cena za radio : 1400 zł (wliczone koszty przesyłki).
Wygląd Kenwooda BDB. Jest zadbany. (Nie wytarte przyciski). Nadajnik rozblokowany. (można pracować na paśmie CB)
tel. 697775093 lub sq8nzd@gmail.com
PS> Ja rezygnuję na razie z mojego hobby jakim jest krótkofalarstwo. Przestało mnie to bawić.....
Nieaktualne. Wymieniłem się na inne urządzenie KF.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-04-2018 20:14 przez SQ8NZD.)
14-04-2018 7:58
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 232
RE: Sprzedam TS-450S /AT - uszkodzony (nie oddaje pełnej mocy)
Moc jaką oddaje transciever sprawdza się na sztucznym obciążeniu, a nie antenie.
Zainwestuj w jakieś sensowne obciążenie lub pożycz od kogoś, bardzo możliwe że zweryfikujesz swoją ocenę mocy z TRXa Smile
pz
16-04-2018 9:48
