uBITx
SP9OYA Offline
Władek
Liczba postów: 26
uBITx
Szukam kontaktu z użytkownikiem trx-a uBITx
73! Władek SP9OYA
09-04-2018 23:27
SP7QHP Offline
Liczba postów: 6
RE: uBITx
mam używam od kilku dni narazie tylko nasłuchy , brak czasu , używam jeszcze mkars80 , w ubtx rx ok , mam dorobione arw ale nie jestem zadowolony do końca z działania , wykonałem go na podstwaie tej strony https://ubitx.net kopalnia wiedzy , zamiast wzmaczniacza na tranzystorku wykozystałem 1/2 tda2822 , konfiguracja trx przebiegła bez problemów , modulacja ok spr na sdr
26-06-2018 22:19
SP7QHP Offline
Liczba postów: 6
RE: uBITx
teraz kilka słów na temat tego trxa , rx ok ja na taką konstrukcje , czułość wystarczająca selektywność też , odsłuch na głośniku i słuchawkach ok , arw idzie do modyfikacji jak pisałem wyżej z jego działania nie jestem zadowolony , może zrobie takie jak mam w mkars 80 w którym fajnie działa , teraz nadajnik prądy spoczynkowe ustawione na ok. 100mA na tranzystor , wydają się dobre modulacja prawidłowa , na początku modulacja była cicha , po zmianie elementów 2 rezystorów w wzmacniaczu mikrofonowym w emiterze na 10om i kolektorze 4,7kom , modulacja jest ok nawet przy cichym mówieniu , orginalny mikrofon jest ok. nadajnik pobiera około 2A z tego 700mA w spoczynku , czyli prąd stopnia końcowego 1,3A przy 13V , daje to 17W , a sprawność liczę na 50% , daje to moc wyjściową około 8W , nie mierzyłem , czysto teoretycznie , interfejs użytkownika uproszczony do maksimum , przycisk + gałka , jak dla mnie ok. jak dla mnie fajny prosty trx kf na wakacje i wypady , taki odpowiednik X1M czy 817 bez ukaefu i innych , z dobrą anteną europa bez problemu , na emisjach cyfrowych w zasadzie cały świat , tyle odemnie
02-07-2018 21:49
