Elementy do hp 33321-60039
SP5HBT Offline
Liczba postów: 97
Ponieważ stałem się właścicielem niesprawnego analizatora widma HP8592L i postanowiłem spróbować go naprawić to po nieudanych próbach kalibracji dobrałem się do wnętrza przyrządu.
Testy wskazywały na niemożliwość kalibracji amplitudy sygnału. Do tego błędy przy kalibracji filtra YTF i generatora YIG. Powyżej ok 5 GHz duże szumy w widmie sygnału (bez sygnału też).
Niestety przyrząd był już przez kogoś naprawiany.
Padł oryginalny przekaźnik koncentryczny HP typu latch i w jego miejscu
był Radial na 12V zamiast 24V a do tego zdaje się trochę inaczej działający.
Przekaźnik HP prawie identyczny z oryginałem udało się zdobyć.
Też wymagał naprawy bo miał spalone diody tłumiące przepięcia na cewkach.
Chyba ktoś próbował jak działa nie zdając sobie sprawy z tego co jest w środku.
Gorsza sprawa z tytułowym tłumikiem HP33321-60039 a dlaczego proszę spojrzeć na widok wewnętrznych płytek tłumika.
Tłumik ma połamane trzy z czterech płytek tłumików. Dwie 20 dB i jedną 10dB.
W tej wersji tłumik powinien chodzić do 22 GHz z krokiem co 10 dB od 0 do 70 dB.
Tak więc poszukuję tłumika programowanego HP/Agilent/Keysight model 33321-60039
lub płytek tłumiących 20dB i 10 dB. Ewentualnie innych tłumików w/w producentów mogących posłużyć jako dawcy.
Mechanizm stykowy i elektronika sterująca działają i wyglądają dobrze.
Podejrzewam też uszkodzenie na wyjściu wzorca kalibracji sygnału "grzebieniowego" tj diodę step recovery ale to chyba będzie łatwiej znaleźć.
73, Mietek
Ebay jest ostatnią deską ratunku ale ceny na takie elementy zaporowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-03-2018 0:31 przez SP5HBT.)
12-03-2018 0:31
