Prosty wskaźnik natężenia pola
SP6ZC Offline
Liczba postów: 4
Czy i jak można wykonać prosty, pasywny miernik/wskaźnik natężenia pola w.cz?
13-10-2017 14:19
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
RE: Prosty wskaźnik natężenia pola
Pasywny będzie ciężko.
Normalnie to bylby detektor diodowy (dioda wstepnie spolaryzowana), nastepnie wzmacniacz operacyjny i na mikroamperomierz. Ot cala filozofia.
Zaleznie od budzetu i zastosowania, ale rozwazylbym tez kupno gotowej sondy niskopoziomowej do miernika mocy.
pz
16-10-2017 14:13
SP6ZC Offline
Liczba postów: 4
Nieźle zacząłem Smile Właściwie biorąc pod uwagę szanse na zaindukowanie się odpowiedniego poziomu sygnału, to nie ma takiego ustroju, który by dał szansę na wychył wskazówki chyba, że antena byłaby silnie sprzężona ze źródłem sygnału. Ale nie o to chodzi i pomysł na pasywny odrzucam jako nierealny.
18-10-2017 19:41
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
To zależy co chcesz mierzyć. Jak pole blisko anteny np. to powinien dać radę, z tym że skoro pasywny to będzie mocno nieliniowy (jak to zwykła sonda)
19-10-2017 9:52
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
(18-10-2017 19:41)SP6ZC napisał(a):  Nieźle zacząłem Smile
Zupelnie normalnie Smile
Znam stacje, ktore na 70 cm przy antenach maja dipole pomiarowe i diody na koncu kabelka - dziala, tylko ze doprowadzaja troche mocy do anten Big Grin
pz
20-10-2017 18:29
SP6ZC Offline
Liczba postów: 4
pz
Miałem podobny zamysł. Wskaźnik kontroli poziomu sygnału - kontrola, czy układ TRx-ANT nie uległ awarii. Raz zestrojony z ustawionym poziomem wychyłu ustroju, bez konieczności zasilania takiego układu. Filtry pasmowe właściwie niekonieczne ale dające dodatkowe wsparcie przy strojeniu PA. Może wrócę jeszcze do tego pomysłu.
22-10-2017 11:51
