Doświadczalny transceiver SSB/3.7MHz
Przymierzam się do budowy TRX-a z załącznika.
Czy moglibyście rzucić oko na tą konstrukcję czy nie ma ukrytych błędów ?
Lutownica już się grzeje a części czekają Wink
Proszę o pomoc.
.pdf   67_092.pdf (Rozmiar: 493.95 KB / Pobrań: 1,309)
To wersja zmodyfikowanego Barta .
Wróć do klasyki i popełnij Bartka .
co nie tak wg. mnie :
1 częstotliwość pośrednie blisko pasma Rx
2 okrojony filtr na wyjściu Tx
3 po co ten przełącznik elektroniczny , przekaźnik pewniejszy i nie wnosi szumów
TRX Bartek sprawdzona konstrukcja jak na tamte czasy , można się pokusić na inne tranzystory w końcówce .
73 sp6xrn
Lipcowo-sierpniowy numer Świata Radio zawiera opis zmodernizowanego Bartka. Nie wczytywałem się w szczegóły ale artykuł jest.
- Mam w zapasie rezonatory 4MHz x 10szt i 10MHz x 10szt.
- Filtr z Antka z końcówki mocy powinien się spisać
- Innego przełącznika niż ten w schemacie nie umiem zrobić.
O Bartku.... Nigdy go nie zbudowałem, a chciałbym go popełnić. Tylko Antka przećwiczyłem Wink
Schemat Bartka ma wielki mankament. Nie wiadomo jakie wartości mają mieć poszczególne dławiki i cewki. Tylko część z nich jest opisana a część nie. Czy moglibyście go uwspółcześnić pod tym kontem ?
Proszę o pomoc.
(31-07-2021, 20:45)SP7VMZ napisał(a): Lipcowo-sierpniowy numer Świata Radio zawiera opis zmodernizowanego Bartka. Nie wczytywałem się w szczegóły ale artykuł jest.
Transceiver z tego ŚR 07/08 to baaardzo rozbudowana wersja. Ja chciałbym wykonać tego z załącznika.
Pomóżcie Rolleyes
.pdf   1106-bartek.pdf (Rozmiar: 862.14 KB / Pobrań: 1,284)
