Wyprzedaż płytek w Burzeninie
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 33
W sobotę (09-09-2017) w Burzeninie na zjeździe technicznym będę miał do sprzedania następujące płytki drukowane:
- płytka wzmacniacza QRP 5W ver. 1.0 (bez przełącznika na wejściu) 9 sztuk (44x100mm)
- płytka wzmacniacza QRP 5W ver. 1.1 (z przełącznikiem na wejściu) 8 sztuk (50x100mm)
- płytka filtrów pasmowych (10 pasm) 3 sztuki (65x155mm)
Powyższe płytki można przystosować i użyć w Husarku DSP (tak, jak to zrobiłem u siebie).
Ponadto będę miał płytki:
- VFO na bazie Si5351 i wyświetlacza Nokia5110 3 sztuki (75x100mm)
- płyta główna TRXa Gracik (płytka do własnych eksperymentów; opis na stronie wkrótce) 3 sztuki (85x155mm)
- wzmacniacza szerokopasmowego na BFG591 7 sztuk (28x30mm)
- drugiej sondy do NWT 5 sztuk (15x33mm)
Wszystkie płytki będą w cenie 5 zł za sztukę.
Witek.
(05-09-2017 20:17)SP3JDZ napisał(a):  Ponadto będę miał płytki:
Uzupełniłem informacje o opis płytki głównej TRXa Gracik na mojej stronie.
(05-09-2017 20:17)SP3JDZ napisał(a):  - drugiej sondy do NWT 5 sztuk (15x33mm)
Uzupełniłem informacje o opis dodatkowej sondy do NWT7.
http://witec.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2017 11:32 przez SP3JDZ.)
05-09-2017 20:17
SP9XU Offline
Liczba postów: 3
RE: Wyprzedaż płytek w Burzeninie
Witam czy pcb są jeszcze dostępne pozdrawiam
02-11-2017 18:46
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 33
(02-11-2017 18:46)SP9XU napisał(a):  Witam czy pcb są jeszcze dostępne pozdrawiam
Płytek wzmacniacza na BFG591 nie mam.
Pozostałych mam po jednej sztuce (oprócz wzmacniacza QRP ver 1.0, których mam jeszcze 5 sztuk).
Witek.
http://witec.pl
02-11-2017 18:56
