Wyprzedaż elementów elektronicznych
SQ2KLX Offline
Liczba postów: 19
Wink Wyprzedaż elementów elektronicznych
czas na wiosenne porządki w warsztacie i mam na sprzedaż elementy które pozostawały po różnych projektach a już ich nie wykorzystuję :
LPC1225 12zł/szt. ( 25szt )
TDA7266S 10zł/szt (24szt) 2x 7W Audio amp
ATmega 162-16PU DIP40 11zł/szt 1szt
Atmega 32A AU TQFP 48 8szt 5zł szt
FT245RL 12zł/szt (30 szt) smd ssop28
FT232RL 9zł/szt ( 48szt) smd ssop28
Atiny13-20SU 2zł/szt (13szt) smd so8
DM11C 2zł/szt (15szt) smd so16
TCN75AVOA 2zł/szt (14szt) czujnik temp -40-125C i2c smd so8
IRF7416PBF 2zł/szt (12 szt) so8
L7806CV 1,2zł/szt (8szt) to220
ATmega2561-16AU 22zł/szt (14szt)
Attmel89S51-24PU 6zł/szt (3szt) dip40
LM338T 4zł/szt (4szt) to220
TDA7056AT 3zł/szt (2szt) smd
Wyświetlacz matrycowy 64 punkty KT03882 3zł/szt (28szt)
NCP5501DT50G 3zł/szt (3szt)
DXT3150-13 2zł/szt (6szt)
IRF7306 3zł/szt (10szt) so8
IRFR825 3zł/szt (15szt) so8
rezystor 470kOhm Royalohm 5% 0603 3zł/100szt
TLV320AIC23BIPWR 30zł/szt (4szt) tssop28 zamiennik do WM8731
Układy są nowe nie lutowane, oryginalne -nie malowanki ,kupowane w TME, Farnell, Digikey, Mouser,Alfine
Sukcesywnie będę aktualizował listę i dodawał nowe pozycje w miarę ogarniania warsztatu Cool
Przesyłka list polecony priorytetowy chyba około 8 -10zł wraz zkopertą bąbelkową.
Na scalaki mam specjalne pudełka chroniące układy przed ESD więc bezpieczna wysyłka Big Grin
Chętnych zapraszam na priv Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2017 21:35 przez SQ2KLX.)
15-05-2017 21:35
SQ2KLX Offline
Liczba postów: 19
RE: Wyprzedaż elementów elektronicznych
update:
ADF4007BCPZ 1szt 20zł/szt
AD9540BCPZ 2szt 60zł/szt
AD9835BRUZ 2szt 25zł/szt
AD831APZ 7szt 25zł/szt
ADF4001BRUZ 3szt 13zł/szt
AD8307 3szt 11zł/szt
EDit:
brak AD8307
Edit:
AD831 zostało 5 szt
FT232RL zostało 46szt
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-06-2017 13:36 przez SQ2KLX.)
20-06-2017 7:30
SQ2KLX Offline
Liczba postów: 19
Edit :
Vishay DG303BDY-E3 Przełącznik analogowy, dwukanałowy, SPDT, 2 kanały/-ów, 50 ohm, SOIC, 14 15zł/szt (4szt)
DG444DY -E3 Przełącznik analogowy, czterokanałowy, SPST, 4 kanały/-ów, 85 ohm, 0V do 12V, ± 15V, SOIC 14 5zł/szt ( 2szt)
TLV320AIC23BIPWR 30zł/szt (5 szt) tssop28 zamiennik do WM8731
Gniazdo SMA męskie kątowe złocone SMA-14 (8szt ) 7zł/szt
CD74AC175M Texas Instruments przerzutnik D (3szt ) 3zł/szt M0NKA
24LC01B-I/SN - EEPROM, AEC-Q100, I2C, 1 Kbit, 128 x 8 bitów, 400 kHz, SOIC, 8 pin 1zł/szt (2szt) eeprom do M0NKA
10uF/10V ceramiczny MLCC; X7R; ±10%; SMD; 1206 6,25zł/25szt (250szt)
47u/6,3V ceramiczny MLCC; X5R; ±20%; SMD; 1206 4,5zł/10szt (80szt)
74HC14D SMD soic14 3zł/5szt (50szt)
MAX4605CSE+ Maxim Przełącznik analogowy, CMOS, SPST - NO, 4 kanały/-ów, 8 ohm, 4.5V do 36V, ± 4.5V do ± 20V, NSOIC 20zł/szt (10szt)
LM2678S-ADJ Przetwornica DC/DC; step down; Uwej:8÷40V; Uwyj:8÷37V; 5A TO-263 SMD 25zł/szt (7szt)
MAX3232CBNZ 3.0V to 5.5V, Low-Power, up to 1Mbps, True RS-232 Transceiver Using Four 0.1µF External Capacitors 5zł/szt (10szt)
LM1875T wzmacniacz audio 6zł/szt (6szt)
470nF/50V 1206 X7R; ±10%; SMD; 3zł/10szt (100szt)
30-06-2017 0:17
