LCR meter Conrad 4080
SP2QBL Offline
Marek
Liczba postów: 28
Witam LCR meter Conrad 4080 uszkodzony.Objawy Bezpiecznik sprawny jak go niema "fuse" pozostaje .Po pomiarach 2 tranzystory 2n2222 do wymiany TL062 podejrzany na dziś wystarczy rano do pracy
.jpg  lcr 2.jpg (Rozmiar: 358.33 KB / Pobrań: 1470)
.jpg  lcr 1.jpg (Rozmiar: 348.83 KB / Pobrań: 1372)
.jpg  lcr3.jpg (Rozmiar: 420.58 KB / Pobrań: 1366)
.jpg  lcr4.jpg (Rozmiar: 334.97 KB / Pobrań: 1306)
.jpg  lcr5.jpg (Rozmiar: 406.98 KB / Pobrań: 1342)
.jpg  lcr6.jpg (Rozmiar: 371.09 KB / Pobrań: 1052)
.jpg  lcr7.jpg (Rozmiar: 344.52 KB / Pobrań: 1029)
.jpg  lcr8.jpg (Rozmiar: 239.56 KB / Pobrań: 991)
.jpg  tl062.JPG (Rozmiar: 312.03 KB / Pobrań: 1072)
Marek
14-03-2017 23:10
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: LCR meter Conrad 4080
Daj znać jak naprawisz. Jak masz manual serwisowy to wrzuć, przyda się innym przy naprawie tych mierników. Tu widać też, że nie jest to miernik na Cyrustku, bo ten mostek jest starszej generacji, gdzieś końca lat 90-siątych a ten konkretnie wyprodukowany został w 2009 roku. Cyrustek zdaje się zaczął produkować gdzieś po 2010 roku. Mam nadzieję że uda się go jednak naprawić, gdyż póki procek żyje, praktycznie wszystko inne da się wymienić. Jednak wymieniać należy jak najmniej - wyłącznie to co jest na 100% uszkodzone, a nie podejrzane - bo później mogą być problemy z kalibracją.
Pzdr!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-03-2017 9:33 przez SQ9JXT.)
17-03-2017 9:33
SP2QBL Offline
Marek
Liczba postów: 28
(14-03-2017 23:10)SP2QBL napisał(a):  Witam LCR meter Conrad 4080 uszkodzony.Objawy Bezpiecznik sprawny jak go niema "fuse" pozostaje .Po pomiarach 2 tranzystory 2n2222 do wymiany TL062 podejrzany na dziś wystarczy rano do pracy[attachment=12469][attachment=12468][attachment=12470][attachment=12471][attachment=12472][attachment=12473][attachment=12474][attachment=12475][attachment=12476]
Po wymianie D24 ,D25 1N4148 i Q21,Q20 2n2222 na npn jaki miałem z smd bcxxx miernik wstał Kolega zabrał i za naprawę dostałem 2 następne z podobnymi objawami ale po konsultacji z Kolega który Serwisuje takie Mierniki Ostrzegł mnie ze tranzystory obowiązkowo muszą być 2N2222 BCXXX maja inne czasy przełączania i na wrót FUSE może być za jakiś czas.Dlatego zamówiłem takie jak były w
mierniku Schemat wstawię jak tyko mi dostarczy bo ten który posiadam jest mało czytelny. cdn..
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-03-2017 23:07 przez SP2QBL.)
22-03-2017 23:05
SP2QBL Offline
Marek
Liczba postów: 28
[/quote]
Witam Mostki naprawione ale nie obyło się bez ukrytych niespodzianek w 1 standartowo do wymiany D24,D25,q20,q21 u22,u31
Mostek wstał odstawiłem go następny był nr2 po pomiarach do wymiany jak w1 ale był dodatkowo walnięty U43.Zadowolny ze naprawa się powiodła Zrobiłem kalibrację NR1 i Nr2 jest OK.
Mam do sparowania kilka kondensatorów pomiary Nr1 i pojawił się znany 'FUSE' na tapetę poszedł nr2 i jest OK .Pomiary wykonane
Obiecany schemat
.pdf  lcr_4080.pdf (Rozmiar: 685.28 KB / Pobrań: 932)
Nr1 dopiero po Świętach C.D.N
Marek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-04-2017 23:20 przez SP2QBL.)
10-04-2017 23:20
