TRX 2m SSB/CW Hohentwiel
Czy ktoś z szanownych kolegów miał do czynienia z TRX Hohentwiel 2m SSB?
W sieci znalazłem manuale po niemiecku, angielsku i czesku.
Adam SP3WXO
.pdf   HohentwielEnglish.pdf (Rozmiar: 1.35 MB / Pobrań: 1,427)
.pdf   Hohentwiel 2m SSB_ CW Transceiver.pdf (Rozmiar: 809.55 KB / Pobrań: 1,357)
Może coś takiego?
Marek SP6XRN
Może coś takiego?
Marek SP6XRN
Co to za urządzenie? Proszę o więcej informacji.
To co mam to udostępniam " ssb 2m band trx DC6HL "
link do dokumentacji ; https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
Powinienem mieć komplet płytek jak by co .
Marek
Udało mi się zmniejszyć fotki więc je prezentuję
Marek
sp6xrn
Artykuł w wersji angielskiej jest dostępny w VHF-Communication:
- część pierwsza na stronach 28-33: VHF-COMM.1983.1
- część druga na stronach 31-38: VHF-COMM.1983.2
- VFO na stronach 22-26: VHF-COMM.1983.3
Szymon
ps. Z chęcią nawiążę kontakt z konstruktorami, którzy taki trx uruchomili/użytkowali.
.pdf   VHF-COMM.1983.1.28-33.pdf (Rozmiar: 570.55 KB / Pobrań: 488)
.pdf   VHF-COMM.1983.2.31-38.pdf (Rozmiar: 1,007.41 KB / Pobrań: 460)
.pdf   VHF-COMM.1983.3.22-26.pdf (Rozmiar: 1.33 MB / Pobrań: 480)
#7
Znalazłem to co mi zostało z tego projektu
Marek
#8
Wśród komponentów jest wymieniony pierścionek ferrytowy "R6,3N30". Niestety nie mogę w żadnym sklepie (internetowym) znaleźć takowego. Natomiast wyszukiwanie "R6.3 N30" daje w rezultacie pierścionki produkcji TDK: R6,3 N30. Czy to są właściwe toroidy do tego zastosowania? W układzie mają służyć podłączeniu sygnału 9 MHz z generatora do mieszaczy, a w parametrach materiału wymieniony jest przedział częstotliwości, dla której ten materiał (N30) jest przeznaczony (specyfikacja):
Kod:
Optimum frequency range:
f min 0.01MHz
f max 0.40MHz
Mam pytanie: Czy to jest właściwy komponent? Czy celowo został wybrany N30 do tego zastosowania? Jeśli nie, to jaki zamiennik (dostępny w 2024) zastosować?
p.s. We wszystkich wydrukowanych opisach tej konstrukcji, które znalazłem, w wykazie elementów ten ferryt jest tak samo opisany: z przecinkiem i bez odstępu między "3" a "N", nawet we włoskim CQ elettronica
Wesołych Świąt!
Szymon
.pdf   CQ elettronica 1991_01_18-25.pdf (Rozmiar: 906.87 KB / Pobrań: 429)
#9
(31-03-2024, 10:05)SQ7BTI napisał(a): Wśród komponentów jest wymieniony pierścionek ferrytowy "R6,3N30". Niestety nie mogę w żadnym sklepie (internetowym) znaleźć takowego. Natomiast wyszukiwanie "R6.3 N30" daje w rezultacie pierścionki produkcji TDK: R6,3 N30. Czy to są właściwe toroidy do tego zastosowania? W układzie mają służyć podłączeniu sygnału 9 MHz z generatora do mieszaczy, a w parametrach materiału wymieniony jest przedział częstotliwości, dla której ten materiał (N30) jest przeznaczony (specyfikacja):
Kod:
f min 0.01MHz
f max 0.40MHz
Wesołych Świąt!
Szymon
Zastosuj redzenie dwuotforowe z symetryzatora TV , oczywiscie te małe .
Uzwojenia nawijasz na środkowej kolumnie .
Marek
#10
A ja mam na zbyciu niedokończonego APV na SSB 2 metry, oraz niedokończony trx FM tegoż autora na 70 cm. Jak interesuje to poproszę o kontakt.
