  • 2 Głosów - 3 Średnio
Zuch odbiornik
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Bug Zuch odbiornik
Mam pytanie odnoszące się do odbiornika Zuch.
Czy kondensator C50 (100nF) należy podłączyć (jak się domyślam) z C40 (100nF)/D2 (1n4148), czyli + zasilania 12V ?
.zip  Zuch.zip (Rozmiar: 2.3 MB / Pobrań: 1498)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-10-2016 20:40 przez SQ8NZD.)
29-10-2016 20:40
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
RE: Zuch odbiornik
Jeśli to tylko Rx to tak.
29-10-2016 23:29
SP8BAI Offline
Liczba postów: 67
RE: Zuch odbiornik
Kondensator C50 powinien być umiejscowiony jak najbliżej nóg układu CD4053. Tłumi on zakłócenia na linii zasilającej tego układu. Dioda D2 powinna być przylutowana na nóżkach przekaźnika REL1.
Jacek
30-10-2016 9:48
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
RE: Zuch odbiornik
Adrian, określ czy to ma być RX czy TRX. Przy RX nie stosujesz CD4053 schemat ! Odpada wtedy C50 i dioda przy przekaźniku jak i on sam. Czemu od razu nie pytasz o indukcyjności itp. bez obrazy ten projekt cię ..........
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2016 14:58 przez SQ3PJV.)
30-10-2016 14:58
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
RE: Zuch odbiornik
To ma być sam odbiornik.
...... Nie przerośnie. Drogi Kol. !
Zastosowałem tylko to co nie zostało oznaczone kolorem żółtym. A kon C50 jest nim niezabarwiony.
Czepiam się czegoś trudniejszego. hi ! Z indukcyjnościami itp. już sobie radzę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2016 16:26 przez SQ8NZD.)
30-10-2016 16:25
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
RE: Zuch odbiornik
Powodzenia. Sam odbiornik jak i cały TRX to klasyka może nie prosta. Cytat " Czepiam się czegoś trudniejszego. hi ! "
Tylko zasilania to podstawa nawet najprostszej elektroniki. Podglądaj foto płytki z elementami tylko odbiornika.
Darek
30-10-2016 17:03
