Szczęśliwego Nowego Roku
Miernik OZ2CPU
EC4AGT Offline
Wojtek
Liczba postów: 285
Miernik OZ2CPU
Od dluzszego czasu zabieram sie do zbudowania cyfrowego miernika do pomiaru mocy wyjsciowej , mocy odbitej i swr-u. ( aby zastapic SW-2100 ) Zakres pracy to 1.8-30 Mhz ( max 50 ) i mocy tak do 100 - 200 W. Moj TS-50 ma 100 W.
Poczatkowo wybor padl na miernik wg IK3OIL bo jest prosty zarowno w budowie jak i kalibracji. Niestety mam problemy z wykonaniem plytek , metoda prasowania nic mi nie wychodzi ( choc w dalszym ciagu probuje je wykonac )
Na dodatek ostatnio nadazyla mi sie okaza zakupu plytek do miernika wg OZ2CPU. Wiele informacji na jego temat znalazlem w internecie. Wynika , ze to dobry przyzad ale zastanawiam sie czy jest sens do stalego podlaczenia do radia tj zastopienia analogowego miernika , ktory w tej chwili uzywam. Na dodatek , z tego co widzialem w internecie , ( moze dobrze nie doczytalem sie ) na wyswietlaczu nie mozna ogladac wartosci paramaterow o ktorych pisalem na poczatku listu w tym samym czasie.
Dlatego mam watpliwosci czy warto dokonac zakupu tych plytek.
EC4AGT
Wojtek
11-09-2016 1:43
