Ładowarka do ręczniaka na USB
SP9MLI Offline
Liczba postów: 1
Wink Ładowarka do ręczniaka na USB
Witam kolegów, z powodu częstego działania w terenie, pojawia się problem zasilania/ładowania ręczniaka. Coraz częściej mamy przy sobie PowerBank... ale na USB. Raczej nikt (ja nie) nie nosi ze sobą akku 12 V.
(z tego miejsca przepraszam kolegę Mariusza SQ2MMP, który powiadomił mnie, iż nosi ze sobą akku 12 V... Dodgy)
W związku z tym narodził się pomysł ładowania ręczniaka (FT2D) poprzez USB, czy to z komputera, gniazda USB w samochodzie, czy z PowerBanku.
Popełniłem prosty kabelek USB do ładowania ręczniaka w oparciu o przetwornicę STEP-UP na XL6009. Przetwornica to gotowy moduł za niecałe 10 zł:
http://allegro.pl/listing/listing.php?or...ing=xl6009
Napięcie wyjściowe ustawiłem na 10 V (wyższe powoduje przeciążenie USB w kompie). Napięcie to pozwala na normalne ładowanie radia lub pracę na włączonym radiu jak i nadawanie z MAŁEJ mocy. Po obu stronach zastosowałem dobrej jakości ekranowane kabe. Obudowa wydrukowana na drukarce 3D.
Załączam fotki oraz plik do drukarki 3D w formacie .STL
SP9MLI
.stl  obudowa_zas_stepup.stl (Rozmiar: 73.37 KB / Pobrań: 873)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-09-2016 13:48 przez SP9MLI.)
09-09-2016 13:48
