Jakie pasmo dla blokowca
BUBAMUBA Offline
Liczba postów: 25
Mieszkam w bloku na parterze. Mam dość spory balkon i tylko na nim mogę umieścić jakąkolwiek antenę. Niestety jestem trochę przysłonięty przez bloki i drzewo tuż na przeciwko balkonu. Dostępu do dachu nie mam. Jakie pasmo i antenę możecie doradzić mi na początek ?
12-08-2016 21:36
SP9VEY Offline
Bogdan
Liczba postów: 48
RE: Jakie pasmo dla blokowca
Jak mieszkasz nisko to blisko masz do uziemienia i wykorzystując drzewo bez dużych inwestycji spróbuj którejś z długości kolorowej z tabeli w linku http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/...lun9a1.htm
12-08-2016 23:00
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 93
(12-08-2016 23:00)SP9VEY napisał(a):  Jak mieszkasz nisko to blisko masz do uziemienia i wykorzystując drzewo bez dużych inwestycji spróbuj którejś z długości kolorowej z tabeli w linku http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/...lun9a1.htm
Long wire to rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie. Łatwa konstrukcja w Twojej sytuacji - wymaga tylko wejścia jak najwyżej na drzewo albo lepiej dobrego rzutu np. ziemniakiem lub cebulą ze sznurkiem i zawiązaną na końcu linką.
U siebie używam takiej anteny od dłuższego czasu - wisi pomiędzy drzewami na wysokości okna (mieszkam na pierwszym piętrze) - Tutaj opis transformatora.
Rdzeń T200-2 jaki jest podany w opisie anteny u I6IBE nie nadaje się na transformatory szerokopasmowe (raczej na cewki do LPF lub skrzynki antenowej).
Witek.
http://witec.pl
13-08-2016 12:54
BUBAMUBA Offline
Liczba postów: 25
Jak wrócę do domu tu pomierzę i zobaczę ile mam tam miejsca. Tylko te drzewo wydaje się być bliżej niż 15m. Teoretycznie kawał drutu o długości 1/4 lambda powinien być dobrą anteną pytanie tylko jaka częstotliwość będzie przenikać/odbijać się najlepiej by był jakiś sensowny zasięg. Jak wrócę zrobię i wstawię zdjęcie z balkonu dla lepszego opisu sytuacji.
15-08-2016 14:02
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 514
Ja powiem tak - pasmo 18 MHz na początek. Ale zrób sobie na początek skrzynkę według SP6SYV nawet bez obudowy. Ta skrzynka potrafi dostroić dosłownie wszystko co ma długość powyżej 5 metrów. Wtedy możesz posłuchać całego świata. Do nadawania polecam antenę KD9WZO ( kawał drutu 9 metrów wywalony za okno) Zestrojony taka skrzynka powinieneś dolecieć tu i ówdzie. Powodzenia!
29-08-2016 10:01
