Praca DIGI z N1MM
SP9ADU Offline
Liczba postów: 2
Praca DIGI z N1MM
Jak prowadzić łączności DIGI z loggerem N1MM? Podobno jakoś przez MMTTY
23-05-2016 1:11
SP5OXJ Offline
Jacek
Liczba postów: 25
RE: Praca DIGI z N1MM
Nie jest to najnowsza wersja instrukcji, ale na początek może być.
Na pewno będzie pomocna
http://sp8kaf.com/n1mm/
SP9ADU Offline
Liczba postów: 2
(23-05-2016 1:11)SP9ADU napisał(a):  Jak prowadzić łączności DIGI z loggerem N1MM? Podobno jakoś przez MMTTY
Problem rozwiązany [tnx SP3PL]. Szczegółowy opis będzie na stronie SP3PL w uzupełnieniu2.
W SKRÓCIE:
1. Trzeba pobrać od AA5AU i wstawić do folderu/katalogu N1MM Logger plik instalatora MMTTY166G 2,62 MB, z charakterystyczną ikoną "RTTY".
2. Otwieramy w N1MM Logger potrzebne zawody RTTY, w rozwinięciu zakładki głównego okna "window" klikamy "Digital Interface".
3. W oknie logowania ustawiamy emisję RTTY. W tym momencie powinno ukazać się nowe okno "RTTY Engine", w którym dostrajamy odbiornikiem sygnał stacji RTTY do 2 pionowych linii (patrz opracowanie SP2RXZ na PZK.info).
4. Praca odbywa się dokładnie tak samo, jak przy zawodach CW, to jest albo z klawiatury i buforów tekstowych, albo półautomatycznym trybem EZW [ESM], zarówno metodą "CQ" [Running], jak i metodą "SZiW" [S&P]. Szczegóły w opracowaniu "Komplet dokumentacji operatorskiej N1MM Logger V7" na stronie SP3PL.
Ew. dalszych informacji mogę udzielić telefonicznie 516 272 552. 73! SP9ADU
01-06-2016 13:33
