OFFTOP - Projektowanie/ modyfikacje odbiornika Airband
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 198
Cześć!!
Dawno mnie tu nie było, jednak sesja, i uczelnia zabierała 110% czasu.
Noszę się z zamiarem zbudowania prostego odbiornika na pasmo lotnicze.
Kolega ~driver z elektrody dość mocno rozbudował ten odbiornik dodając drugą pośrednią, jednak mi pojedyncza przemiana wystarczy, najwyżej doda się wzmacniacz w.cz w przypadku zbyt niskiej czułości.
Sprawę generatora lokalnego pomijamy - do mieszacza będzie podany sygnał z Si5351 lub AD9850.
Sprawa się rozbija tak naprawdę o projekt obwodów wejściowych. Pasmo lotnicze jest dość szerokie, bo obejmuje zakres od 118 do 136 MHz, a mi zależy na uproszczeniu konstrukcji, zatem przestrajane obwody wejściowe diodami pojemnościowymi chciałbym pominąć, zwłaszcza, ze nie będę miał jak tego spiąć z Si5351.
Proszę o pomoc, ponieważ nigdy nie projektowałem filtrów, nawet takich RC. Jak to się robi, jakie są zasady, gdzie szukać wiedzy?
Pozdrawiam, Artur
28-04-2016 10:16
SQ8LUY Offline
michal
Liczba postów: 77
RE: OFFTOP - Projektowanie/ modyfikacje odbiornika Airband
Cześć
No to odpowiem trochę nie na temat Wink
Na ebay oferowany jest kit odbiornika na pasmo lotnicze.
Nie jest to jakaś super konstrukcja, ale działa od kopa i może być bazą dla dalszych eksperymentów.
Z tego co mi się wydaje, jest to po prostu chiński klon AviaRx zaprojektowanego przez Freda Blechmana K6UGT.
28-04-2016 10:49
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 198
Dziękuję za odpowiedź
Tak, wiem, mam świadomość tego odbiornika. Jednak składanie kitów raczej uczy samych zasad montażu, bo nie zmusza do zastanowienia się nad konstrukcją urządzenia.
Poza tym - jednym z głównych motywów, dlaczego chcę zrobić coś swojego, to chęć budowy modułowej - każda sekcja będzie osobną płytką, co pozwoli na późniejsze modyfikacje - czy to zmianę filtrów, czy to dodanie drugiej przemiany, czy to budowę generatora z syntezą.
Pozdrawiam, Artur
28-04-2016 10:53
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Nie stosuje się pierwszej pośredniej 455 kHz dla odbiornika VHF. Będzie on odbierał sygnał podstawowy jak i lustro na tym samym poziomie. Proponuję zbudować konwerter i jako pośrednią podłączyć radiostację CB. Ma ona trzy zalety : jest tania , ma dość wysoką częstotliwość wejściową (27 MHz) i ustawianą blokadę szumów. Filtr wejściowy można wzorować na konstrukcji : http://yu1lm.qrpradio.com/2m%20BP%20FILTER-YU1LM.pdf
Pozdrawiam, Janusz.
28-04-2016 10:55
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 198
Posiadam także filtr na 10,7 MHz. Czy oprócz filtrów ceramicznych, częstotliwości heterodyny, i tego filtra pośredniej oznaczonego jako IFcan, trzeba modyfikować odbiornik, by zastosować pośrednią 10,7?
Przerysowałem schemat tego filterka z AviaRX. Miło by było, gdyby ktoś wrzucił ten schemat do jakiegoś symulatora, i sprawdził, czy rzeczywiście chodzi on w Paśmie lotniczym.
Kwestia jest jeszcze wzmacniacza w.cz za filtrem. Mogę go wrzucić na BF990 z pierwszego schematu, czy są jakiejś inne propozycje?
Wybaczcie za durne pytania, ale do tej pory tak to właśnie wyglądało, że brałem gotowe rozwiązania i je sklejałem. Tutaj chcę się nauczyć odrobinę więcej.
Pozdrawiam.
edit
To jest to, co udało mi się wydumać po paru chwilach.
Martwię się dużym tłumieniem sięgającym maksymalnie -13 dB. Tak ma być?
Pozdrawiam, Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-04-2016 15:47 przez SP7EZG.)
28-04-2016 15:47
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Ten odręczny schemat nie bardzo odpowiada schematowi z RFsim. Poprzestawiane obw. LC i jeden 82p za dużo w RFsim.
28-04-2016 19:15
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 198
Błędy wynikały z mojego pierwszego kontaktu z tym programem - bardzo wygodny.
Zacząłem martwić się rezystancją wejściową wzmacniacza wcz... jak ją policzyć? z jakiego rozwiązania skorzystać?
Pozdrawiam, Artur
28-04-2016 21:43
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
A mnie kolego RFsim to pokazał:
.pdf  FF.pdf (Rozmiar: 4.95 KB / Pobrań: 1597)
29-04-2016 8:16
SP7EZG Offline
Artur
Liczba postów: 198
Zastosowałeś te same wartości elementów?
Czy będzie pasował do poprzedniego wzmacniacza wcz, czy należy projektować nowy? Chodzi mi o oporność wejścia wzmacniacza wcz.
Pozdrawiam, Artur
29-04-2016 11:59
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Tak dokładnie ten sam schemat.
.jpg  Filtr1.jpg (Rozmiar: 52.77 KB / Pobrań: 2424)
.jpg  FF1.jpg (Rozmiar: 123.92 KB / Pobrań: 2452)
29-04-2016 14:03
