Generator/falomierz TDO
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
No więc jak już sam Ci mówiłem, a i Koledzy też wspominali zacznij od zrobienia TDO. To proste urządzenie, a od razu będziesz wiedzieć jaką cewką dysponujesz. W pliku opis urządzenia. Urządzenie do wykonania w jedno popołudnie - najprostsza, działająca wersja jaką znam w opracowaniu Kol. Andrzeja SP5AHT . Jedyne co trzeba to wykonać skalę za pomocą częstościomierza albo posiadanego TX'a. Naprawdę zachęcam do eksperymentów z TDO, więcej się z tego nauczysz niż przy pomocy klikania po kalkulatorach. Smile
Powodzenia!
Dodałem jeszcze jedną wersję TDO Kol. AHT
.pdf  TDO.pdf (Rozmiar: 137.31 KB / Pobrań: 3668)
.pdf  TDO 2.pdf (Rozmiar: 1.54 MB / Pobrań: 2683)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2015 22:14 przez SQ9JXT.)
07-12-2015 10:18
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
RE: RX KF-owca DK3FQ - Transformator w.cz. i BF520
Ja jeszcze dodam inny wariant GDO z AVT wersja na warikapie i linijce diodowej, niejako nowsza wersja w/w.
Co do odbiornika to wczoraj polutowalem, wieczorkiem wkleje fotke. Niestety na chwile obecna sie zatrzymalem, musze podskoczyc i gdzies kupic potencjometry i jakies diody pojemnosciowe. Myslalem ze mam w zapasach jednak nie udalo sie znalezc Sad
Tymczasowo dalem potencjometr precyzyjny i zwykly trymerek ceramiczny, ale niestety niezbyt to jest wygodne w obsludze Smile Wczoraj nawet udalo sie zlapac jakas stacje, ale trymerem bardzo trudno bylo sie wstroic, ot lekki ruch i za duza zmiana czestotliwosci.
.pdf  GOD_AVT2478.pdf (Rozmiar: 485.95 KB / Pobrań: 2463)
http://www.sp6vgx.pl/
07-12-2015 14:27
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
RE: Generator/falomierz TDO
Przypomnijcie koledzy w jakim czasopiśmie/ książce kilkadziesiąt lat temu była dokumentacja TDO z głośniczkiem. Dip było słychać jako zmianę tonu.
73 JERZY SQ9RFC
07-12-2015 23:15
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
SQ9RFC
W pierwszym wyd. ABC KRÓTKOFALOWCA str.272, drugiego wydania nie mam, a w wyd. z netu jest inny układ.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
08-12-2015 1:03
SP9OYA Offline
Władek
Liczba postów: 26
(08-12-2015 1:03)SP6AN napisał(a):  Witam.
SQ9RFC
Pierwsze wydanie 1977r.str.227-233,drugie wydanie 1980r.str.272-278.
08-12-2015 22:44
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
SP9OYA
Masz rację, powinienem napisać wydanie z 1980r.
Popatrzyłem tylko na 4 str gdzie napisali: Wydanie pierwsze nakład 10 000 egz, WKŁ 1978,
powinienem popatrzeć na stopkę.
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
08-12-2015 23:57
