Artykuł autorstw SP2HLS
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Był kiedyś taki artykuł autorstwa Andrzeja Kusiaka SP2HLS o parametrach odbiornika radiowego (czasopisma Elektronik hobby lub Nowy Elektronik) ma ktoś może jego kopię?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-11-2015 11:46 przez SQ4AVS.)
08-11-2015 11:45
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
RE: Artykuł autorstw SP2HLS
Artykuł w Nowym Elektroniku " Parametry odbiornika radiowego " z 9/93 strona 11, jak zeskanuje wrzucę na forum, pozdrawiam SP9HVW Józef.
09-11-2015 17:45
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Możecie pobrać, wrzuciłem tu:
http://www.megawrzuta.pl/download/e315c1...a9a72.html
Pzdr!
Tomek
SQ9JXT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-11-2015 11:53 przez SQ9JXT.)
13-11-2015 11:53
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Już po raz piąty próbuję to ściągnąć, i za chol..e nie da rady.
Co jest grane?
Rysio!
14-11-2015 15:18
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Nic nie jest grane . Ciągnie się bez problemu. Wrzucam w załączniku.
.pdf  NE_9_93_Parametry odbiornika.pdf (Rozmiar: 6.04 MB / Pobrań: 1852)
14-11-2015 16:39
AdamC Offline
Liczba postów: 170
Poszukiwany plik.
.pdf  Parametry odbiornika radiowego.pdf (Rozmiar: 763.91 KB / Pobrań: 2026)
14-11-2015 16:39
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Chyba jesteś nieco niecierpliwy.
Na dole prawej strony ekranu pokazuje się jasnopomarańczowy pasek, po kilku sekundach (odmierzanych na tymze pasku) pasek zmienia swój kolor na zielony - i śćiągnęłem bez problemu.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
14-11-2015 16:40
Liczba postów: 1,528
Jest tylko jeden szkopuł.
Linki niestety po pewnym czasie przestają być aktywne.
I gdzie wtedy spóźniony np. o rok czytelnik tego postu ma to znaleźć?
W regulaminie forum jest napisane, żeby takie rzeczy umieszczać w postaci załączników, a nie linków. Jedynym ograniczeniem są prawa autorskie i rozmiar pliku.
14-11-2015 17:14
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Dzięki Krzysztof i Adam!
Romku!....niestety, byłem cierpliwy.
I tak jak napisałeś, czas się odmierzył a pasek zrobił się zielony z napisem DOWNLOAD, a po kliknięciu na nim czekałem po 5 minut, i NIC się nie działo.
A powinno. I tak za każdym razem.
Więc uznałem że coś nie tak.
Ale już po problemie.
Dziękuję!
Rysio!
14-11-2015 17:18
SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Mi zadziałało.
Musisz mieć jakieś blokady bezpieczeństwa, nastawione nieco na wyrost.
Też kiedyś takie zabezpiecznia sobie robiłem, co było upierdliwe i zakłócało spokojną prace.
Ja generalnie uzywam FF, a na takie przypadki odpalam Internet Explorera.
Może "idź tą drogą"?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
14-11-2015 17:44
