Odbiornik DC na UL1321
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Nie mam ferrytów do tego odbiornika i teraz pytanie. Jakie dławiki można by tu zastosować ? Posiadam 100, 10 i 1uH. Oczywiście można je łączyć równolegle i szeregowo.....
.pdf  odbiornik nasłuchowy CW-SSB na pasmo 80m.pdf (Rozmiar: 168.92 KB / Pobrań: 1577)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-06-2015 14:09 przez SQ8NZD.)
23-06-2015 14:09
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
RE: Odbiornik DC na UL1321
Takie, popularne dławiki mają małą dobroć. Wątpię aby na takim dławiku Tobie to zadziałało. Starczy wygrzebać z jakiegoś złomu filtry, wydłubać karkas z rdzeniem i nawinąć odpowiednią ilość zwojów (dla wymaganej częstotliwości). Nie ma co się bać nawijania zwykłych cewek, to naprawdę nic trudnego.
Pozdrawiam!
23-06-2015 14:10
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
OK. A gdyby tak przerobić go na zakres 7MHz to jakie trzeba poczynić poprawki ? Może jakiś program/kalkulator po polskiemu ?
Dobra...... Hihi A jak już to jakie wartości dławików, bo kiedyś robiłem odbiornik na fale długie (na LM386) i wstawiłem 1000uH/500pF i słuchałem sobie PR 1. Oczywiście podpiętego pod G5RV Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-06-2015 14:33 przez SQ8NZD.)
23-06-2015 14:33
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Adrian jak czytam posty opisujące twoje problemy to mi ręce opadają. W sieci jest kilka programików obliczających parametry cewek nawiniętych powietrznie jak i na rdzeniach pierścieniowych. Wystarczy tylko poszukać, a "wujek google" jest bardzo pomocny. Jak czytam że masz problem z nawinięciem 2 cewek i kombinujesz żeby zastosować dławiki to nasuwa mi się myśl że może zajmij się innym hobby, skoro nie chcesz niczego się nauczyć.
Stosujesz zasadę: chcę zrobić radio, ale niech się ono zrobi samo albo cudzymi rękami.
Generujesz posty z różnymi pytaniami i problemami ale do dziś nie napisałeś czy coś z tych tematów zrealizowałeś. Może zajmij się jakimś jednym tematem /zagadnieniem/ i go przeprowadź do końca opisując problemy przy jego realizacji oraz wynik końcowy. Bo tylko skaczesz "z kwiatka na kwiatek".
23-06-2015 14:52
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Nie skaczę z kwiatka na kwiatek. Swoje odbiorniki doprowadzam do końca. O to w tym wszystkim chodzi. Pytam bo nie mam dostępu do rdzeni.
23-06-2015 14:57
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Przecież w opisie pisze żeby cewki nawinąć na kawałku rurki.
23-06-2015 15:01
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
(23-06-2015 15:01)SP4HKQ napisał(a):  Przecież w opisie pisze żeby cewki nawinąć na kawałku rurki.
Na rdzeniu pisze......
23-06-2015 15:04
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Pisze żeby użyć karkasu z rdzeniem, a wiec łopatologicznie: kawałek rurki plastykowej w którą można włożyć wałeczek ferrytowy w celu przestrajania. Jak nie masz rdzenia do przestrajania użyj trymera.
Do obliczania cewek 1 warstwowych można skorzystać z programu cewka.exe ze strony http://www.fachmanowo.i365.pl/elektrotec...85911bee68 oraz z programu minirk12.exe ze strony http://www.runamux.net/down/view/file/4x...stall.html
Ten drugi program pozwala też obliczać cewki na rdzeniach pierścieniowych.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2015 18:17 przez SP4HKQ.)
24-06-2015 18:17
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
(24-06-2015 18:17)SP4HKQ napisał(a):  Pisze żeby użyć karkasu z rdzeniem, a wiec łopatologicznie: kawałek rurki plastykowej w którą można włożyć wałeczek ferrytowy w celu przestrajania. Jak nie masz rdzenia do przestrajania użyj trymera.
Dziękuję ! Big Grin
25-06-2015 8:42
