Nadajnik SDR DT2A wg. YU1LM
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Czy ktoś kolegów wykonywał taki nadajnik SDR?
http://yu1lm.qrpradio.com/FINAL%20HF%20S...0YU1LM.pdf
Mowa konkretnie o "Low power HF transmitter DT2A".
Zastanawiam się, czy nie zacząć konstrukcji takiego nadajnika
w celu zapoznania się z konstrukcjami SDR(chciałbym zacząć od nadajników, potem TRX-y )
Zastanawiam się, w jaki sposób można nadawać z tego urządzenia.
Na pewno jakiś generator w stylu AD9850, i zasilanie trzeba podłączyć.
1. Czy wyjście audio z karty dźwiękowej komputerowej podłącza się od razu do jack-a w nadajniku?
2. Czy po podłączeniu wszystkiego urządzenie samo nadaje sygnał który dostarczamy z wyjścia głośnikowego komputera, na częstotliwości którą zapodajemy z generatora DDS w miejsce LocalOscilattor?
3. Jakiego programu używa się do generowania sygnału audio który można wprowadzić do transmitera?
4. W związku z tym, czy nie warto zakupić dodatkowej karty muzycznej na USB, by chociażby nagły dźwięk systemowy nie pojawił się w nadawanym sygnale?
Proszę was koledzy, rozwiejcie moje wątpliwości(zwłaszcza, że zbliżają się wakacje, i będzie wreszcie czas, żeby coś zrobić).
Jestem w klubie krótkofalowców SP3PGR.
Interesowałem się nadajnikami FM(pasmo 3 metry). Od niedawna interesuję się nadajnikami na fale krótkie.
http://blogiceo.nq.pl/niko/
26-05-2015 21:37
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 141
RE: Nadajnik SDR DT2A wg. YU1LM
A może lepiej zacząć od odbiornika SDR? W każdym bądź razie dwa pierwsze pytania mają odpowiedź: sygnał wymagany dla nadajnika SDR to stereo z kart dźwiękowej, co do oscylatora to jego częstotliwość przeważnie jest 4x większa od sygnału wyjściowego. Co do pytania nr 4 to pomysł dobry lecz z najtańszymi kartami za kilka zł mogą być problemy...
31-05-2015 18:34
