22-01-2018, 15:43
Tak sobie patrzę na klony Arduino Nano i widzę że używają chińskiego chipa USB - UART CH340G.
Z transmisją USB niema z tym chipem żadnych problemów, drivery dostępne i niema gimnastyki jak z podróbkami FTDI czy Prolific, no bo Chińczycy nie podrabiają swoich chipów.
W dodatku taki sacalak znaczmnie łatwiej wlutować niże te co wymieniłem a już napewno łatwiej niż Silab.
Znalazłem na ebayu te kostki. Są tanie - 2.73 PLN za 2 sztuki - darmowa przesyłka.
Wymagają kwarcu 12 MHz lub podłaczenie zawnętrznego oscylatora 12MHz - tak jest to zrobione w klonach Arduino Nano.
Kostka ma wyjścia i wejścia pełnego RS-232.
Może być interesującą alternatywą dla FTDI, zwłaszcza dla tych, co nie poradzą sobie z wlutowaniem takiej kostki.
Ostatnio musiałem wymieniać zepsuty FTDI, to była dla mnie trauma. Uwaliłem CH340G w Arduino Nano i bezstresowo wylutowałem z innego Arduino co miał walniety procesor i przelutowałem do drugiego modułu.
W dataheet są schematy aplikacji, od prostego konwertera USB UART poprzez implementację pełnego konwertera USB RS232 na CH340G i MAX232 aż do konwertera z izolacją optyczną.
KLucz do poszukiawń na ebay:
CH340 na ebay
link do datasheet:
CH340G Datasheet
kwarce 12MHz większe i mniejsze - kilka sztk za złotówkę.
Kwarce 12MHz na Ebay
CH340 na ebay
link do datasheet:
CH340G Datasheet
73's Marcin.
