Liczba postów: 47
Liczba wątków: 12
Przepraszam za chyba głupie pytanie, ale czy jest w ogóle możliwe zrobienie filtra ssb z rezonatorów kwarcowych zegarkowych 32.768kHz np jako druga przemiana częstotliwości ?
Jeśli nie to czemu ?
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
Nie uzyskasz pasma 2.4kHz
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Te kwarce są stosowane jako filtry ale sygnału pilotującego w systemach radiowych nie mających nic wspólnego z radioamatorską komunikacją.
Liczba postów: 1,538
Liczba wątków: 15
Widywałem je w dzwonkach bezprzewodowych i podobnych ustrojstwach w powyżej wspomnianej funkcji.
Liczba postów: 543
Liczba wątków: 23
Akurat nie w dzwonkach to widuję ale metoda dobra .
Liczba postów: 589
Liczba wątków: 96
25-12-2017, 12:51
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-12-2017, 12:51 przez SP3SUZ.)
Da radę ale w odbiornikach. Były takie odbiorniki nazywały sie EKB , nie mylić z EKD. tam druga pośrednia była LC na 32 kHz. Ale bez kwarcu jednak w oparciu o podobne kubki można zrobić filter zawężany skokowo z jednym kwarcem 32 kHz pracujący podobnie jak np. filtr jednokwarcowy w odbiorniku OMNK 112. Tam jest 465 kHz i skokowo przełączana szerokość 6 kHz 2,4 kHz i 300 Hz. Ten 300 Hz to prawdziwa brzytwa do CW. Dlatego warto ale... cewka przed kwarcem musi mieć naprawdę dużo zwojów a mało C ponieważ aby zrobić konkretne napięcie zwłaszcza na CW trzeba wykorzystać SEM indukcji do maximum. Ale da sie zrobić.
