Przydatne angielskie zwroty
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Czasami kupując na Ebay-u zdarza mi się problem jak to się może po angielsku nazywać, czasami Google translator ma też problemy, proponuję tutaj podawać takie ciekawe zwroty:
stroik ceramiczny (skądinąd przydatny) -ceramic aligner tool
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2015 16:50 przez SQ4AVS.)
20-02-2015 16:50
SQ4AVS Offline
Rafał
RE: Przydatne angielskie zwroty
Dobrze następny przydatny zwrot. Może ktoś wie jak po angielsku są zaciski laboratoryjne (takie do zasilaczy, z mocowaniem przewodów przez obrót plastikowej osłony)?
09-10-2018 19:58
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Binding post / banana socket
09-10-2018 20:52
SQ4AVS Offline
Rafał
Dziękuję
10-10-2018 13:53
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Dosyć skuteczna metoda: znaleźć interesujący towar w TME, następnie zmienić język strony na angielski lub inny dostępny.
Vy 73 Piotr
10-10-2018 14:27
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
(10-10-2018 14:27)SP9SNC napisał(a):  Dosyć skuteczna metoda: znaleźć interesujący towar w TME, następnie zmienić język strony na angielski lub inny dostępny.
Vy 73 Piotr
Obawiam się, że na ich stronie tłumaczenia są robione odwrotnie, z angielskiego na polski i czasami wychodzi to dziwacznie i jest trudne do znalezienia po polsku. Co dopiero po angielsku.
Nigdy bym nie wpadł na to, że indeks TME
PB6156RSL-2C-102
to przełącznik klawiaturowy.
Myślę więc, że watek ma sens i w ramach tego sensu sugeruję rozwijać go według wzoru:
stroik ceramiczny = ceramic aligner tool
zaciski laboratoryjne = Binding post / banana socket
Zbyszek
SP3NYF
10-10-2018 19:46
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Może komuś się przyda - sam kiedyś szukałem nazwy tych wtyczek i gniazdek używanych w fabrycznych radiach:
To jest: TMP connector
11-10-2018 7:42
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
I5XWW sprzedaje je pod nazwą "TMP plugs TMP-K01X-A1 Taiko-Denki"...
Zbyszek
SP3NYF
11-10-2018 8:41
