Prosty pięciopasmowy odbiornik KF
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Wygrzebałem w książce A. Janeczek - Konstrukcje Krótkofalarskie Dla Początkujących schemat odbiornika KF.
Pytanie..... Jaki tranzystor można zastosować zamiast BC149 ?
.pdf  składak.pdf (Rozmiar: 807.08 KB / Pobrań: 2539)
24-11-2014 12:28
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
RE: Prosty pięciopasmowy odbiornik KF
BC549, BC550....
73! Zbyszek
24-11-2014 13:25
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
BC 547 też może być ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2014 14:45 przez SQ8NZD.)
24-11-2014 14:43
Liczba postów: 1,528
Najbardziej niskoszumny z wymienionych będzie BC550C, może w jego przypadku być potrzebna korekta niektórych oporników.
24-11-2014 17:19
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
OK.
Co do tego odbiornika. Lutuję go powoli i natrafiłem na problem.......
Na czym nawinąć i ile zwojów ma mieć transformator Tr zawartym w schemacie.
Mam A. Janeczek - Konstrukcje Krótkofalarskie Dla Początkujących w wersji elektronicznej. Przeczytałem instrukcję i w niej nic nie ma na temat tego Tr-a.
Proszę o pomoc !
Adrian Wołos, SQ8NZD.
04-09-2015 15:03
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
FT37-43. 3 uzwojenia po 6-9 zwojów, drutem 0.2mm, albo grubszym, jeśli się zmieści.
73 JERZY SQ9RFC
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-09-2015 16:04 przez SQ9RFC.)
04-09-2015 16:04
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Tnx. 73!
04-09-2015 16:11
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
SQ8NZD napisał(a):Lutuję go powoli i natrafiłem na problem.......
Tak właśnie jest z większością publikowanych w książkach i pismach układach. Zawsze jest tam coś nie opisane, coś nie dopowiedziane i zwykle układy wykonane wg tych opisów nie działają od pierwszego włączenia. Jeżeli amator nie ma choćby podstawowych przyrządów (generator, oscyloskop, sonda w.cz.) uruchomienie praktycznie graniczy z cudem. Jest szansa b. duża, że to które próbujesz właśnie wykonać tak samo się zachowa. W każdym razie życzę powodzenia.
Jak chcesz zrobić działające radio KF, to oprzyj się na sprawdzonych projektach opisanych w necie. Przejrzyj stronę SP5DDJ: http://www.sp5ddj.pl/
http://www.sp5ddj.pl/Lidia%2080%20DC%20R...ceiver.htm
Dodatkowo Włodek zrobił dokumentację, sprawdził w praktyce na wielu sztukach i pomoże w razie czego w uruchomieniu. W ten sposób na pewno radio ruszy.
Pozdrawiam!
Tomek SQ9JXT
07-09-2015 8:02
