Odbiornik Basia (superheterodyna)
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Mam pytanie. Czy rezonator 8.1 MHz można zastąpić innym np. 6 MHz ? Jak tak to jakie elementy odbiornika trzeba wymienić ?
Druga rzecz. Czy diodę pojemnościową BB112 można wymienić na BB105, bo akurat takie mam.
.pdf  1.pdf (Rozmiar: 131.64 KB / Pobrań: 1821)
08-11-2014 15:59
RE: Odbiornik Basia (superheterodyna)
W oryginale jest 8,1MHz + 6MHz = 14,1MHz + przeciąganie. 6MHz +6MHz =12MHz. Czy tam na 12MHz są krótkofalowcy.?
Nie,a na 14,1MHz i wyżej TAK.
Dioda BB112 ma około 20p do 470p
Dioda BB105 ma około 2p do 3p, to tak z pamięci.
1p to za mało,żeby przeciągnąć kwarc 8,1MHz.
A tak w ogóle to kwarc nie bardzo się tu nadaje.
On nie da się za wiele przeciągnąć.
Ja kiedyś zastosowałem rezonator ceramiczny.
Tylko czy jest na 8,1MHz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-11-2014 17:29 przez SP6AUO.)
08-11-2014 17:24
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
OK. Dzięki za bezcenną poradę. Pozdrawiam !
09-11-2014 9:43
mleczarz Offline
Przemek
Liczba postów: 24
Ten RX da się zmodyfikować w sposób trochę brutalny ale prosty: można zaadoptować VFO z TRX Antek bo tam w oryginale jest pośrednia 6 Mhz. Kwestia jeszcze sprawdzenia wstęgi i ewentualnej korekcji w BFO.
10-11-2014 22:22
