PLL SQ1FTB + Obudowa od radmorowskiego blaszaka
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Information PLL SQ1FTB + Obudowa od radmorowskiego blaszaka
Witajcie.
Ostatnio nasunął mi się pewien pomysł wykorzystania obudowy od radiotelefonu radmora popularnie nazywanego blaszakiem. Już od dawna planowałem z tym radiotelefonem zrobić. Planuję zrobić stopniowo (blok po bloku) transciver na pasmo 4m. Na szczęście obudowa blaszaka ma bardzo dużo miejsca w środku - przegrody w które możemy włożyć płytki. Dostałem dwa duże laminaty dwustronne - myślę, że się przydadzą.
Pierwszy element - generator z pętlą PLL już wybrałem.
http://sq1ftb.prothost.pl/articles.php?article_id=8
Koledzy powiedzcie mi, jakich zmian w kodzie trzeba dokonać, by ta synteza pracowała na 70MHz, skokowo (co 12.5kHz) i nie była programowana na kanały.
Czego jeszcze poza generatorem z pętlą PLL i blokiem p.cz 10.7MHz potrzebuję by zbudować pełny transciver. Z jakich gotowych rozwiązań (schematów) mogę skorzystać w tym projekcie?
n.icos.ch
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-07-2014 22:40 przez SO3ALG.)
12-07-2014 22:40
SP5CTD Offline
Jarek
Liczba postów: 38
RE: PLL SQ1FTB + Obudowa od radmorowskiego blaszaka
Proponuję zapoznać się z tą konstrukcją:
http://sq1gu.tobis.com.pl/index.php?opti...Itemid=110
To rozwiązanie jest perspektywiczne.
Pozdrawiam, Jarek.
13-07-2014 6:29
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Wiesz, synteza PLL będzie pracowała bezpośrednio na 70MHz + odejmie 10.7 mhz przy RX.
Zaś by uzyc syntezy dds muszę użyć powielania czestotliwosci + wyfiltrowac ewentualne smieci.
Do wyższych czestotliwosci wole zastosować PLL, nie dds.
Poza tym planuję używać modulacji FM, nie SSB.
Czyżby moje przekonanie jest błędne?
n.icos.ch
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-07-2014 13:02 przez SO3ALG.)
13-07-2014 13:02
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Witam, sam kod to nie wszystko. Generator ma pracować ok 70MHz a nie ok 130-145MHz i to bez podłączenia PLL, potem dla stabilizacji podłączysz w pętlę. Wystartuje ale po zmianie linijki kodu " Freq = 5394 ' fodb=(145550-10700)/25=5394"
proste do przeliczenia. Program wyświetla częstotliwość, ty wspominasz o kanałach ? Czytaj PDF-a LM7001 tam wyjaśni się krok 25k brak 12,5k, synteza typowo "radiowa" UKF FM i AM.
Darek
16-07-2014 0:41
Loading...
