PA 50W (35W) z DW
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
PA 50W (35W) z DW
Witam, zakupiłem w.w płytkę wzmacniacza PA. opis
Dostałem część schematów, nawet dosłali resztę ręcznie narysowaną, ale to nie wszystko. Mam zamiar użytkować z aku z przetwornicą więc po co zasilać nie wykorzystane układy, a może warto? Czy ktoś z kolegów rozszyfrował ten moduł i stosuje? Proszę o porady.
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2014 21:07 przez SQ3PJV.)
01-04-2014 21:06
SP5RF Offline
Liczba postów: 341
RE: PA 50W (35W) z DW
No i co? Napisz czy udało się uruchomić.
73!
Frycz.
73 Frycz SP5RF
06-05-2014 19:53
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Tak, sam wzmacniacz. Wysterowany z nwt i pod jeża 50om. Moc do ok. 35W przy 26V zasilania, stabilny. Przy wyższym napięciu 33V ma jakieś 50W. ale powyżej 13MHz praca nie stabilna. Mocno sie grzeje i szybko rośnie prąd na zasilaniu, oczywiście na nowo ustawiany biass, praca z przetwornicą , miał być częścią projektu zasilaną z aku. auta
73!
Dziś ponownie sprawdziłem, podłączyłem pod Taurusa a wyście pod jeża 50om. Słuchałem na fabrycznym. Ładny sygnał na 3,7MHz i napięciu ok.26V . Przy 33V zasilania i 3,7MHz czysty sygnał. DDS w Taurusie pozwala na pracę w całym zakresie i mając odłączony PA, pozwoliłem sobie podnosić częstotliwość. O dziwo sygnał był czysty do ok. 13MHZ i na tej częstotliwości sygnał tak jak by mocno z basowany i lekko wyżej zanikał i prąd zasilania niebezpiecznie wzrastał.
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2014 16:10 przez SQ3PJV.)
07-05-2014 0:38
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 425
Witaj Kolego,
Mam prawdopodobnie ten sam wzmacniacz (od radiostacji "Racal"), też z DW. Napisałem "prawdopodobnie", bo link do strony z Allegro już nie działa. Sprzedawca twierdzi, że można sterować ten podzespół mocą ok. 1 mW. Czy mógłby Kolega podać jaką mocą steruje swoje "przypadek"? Cy są jakieś trudności z odpaleniem tego Pa ?
73
SP5RZM
30-07-2014 22:05
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Witam, zmodyfikowałem polaryzacje baz na "klasyczną" nie taką jak podawał sprzedawca z wewnętrznymi tranzystorami BF115 teraz pracuje poprawnie do ok 30MHz. Sterowałem go z płytki Piligrima sygnał wyjściowy TX jest na poziomie - 0.2V pp peek to peek ze wzmacniaczem na płytce BFP wzmacniacz na BFG591 wzmacniający 10-12 dB. Napięcie zasilające 28V ,było ok. 40W na sztucznym obciążeniu, sygnał poprawny na kontrolnym TRX-e.
Darek
30-07-2014 23:17
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 425
Dziękuję za informację. Rozumiem, że przy 28 V zasilania i 50 ohm obciążenia potrzebny był chyba jakiś dodatkowy radiator? A jak wygląda u Kolegi sprawa z prądami spoczynkowymi ? Czy to są te wartości, które podawał sprzedawca (150 dla drivera i 400 mA dla stopnia końcowego) ? Kupując ten wzmacniacz zostałem zaopatrzony w dwa dodatkowe schematy: jeden z przedwzmacniaczem do drivera, a drugi ze schematem wykonania układu polaryzacji baz dla 2 ostatnich stopni Pa. Jeszcze tego nie ruszałem, a dopytuję się, by na samym początku zabawy czegoś nie uszkodzić.
73
SP5RZM Jerzy
30-07-2014 23:38
SQ3PJV Offline
Darek
Liczba postów: 73
Tak radiator typowy AL. 7 na 16 cm. i fakt nie za bardzo odprowadzał ciepło. Prądy spoczynkowe jak pamiętam to po niecałe 50mA dla VX6537A i po 450mA dla TP9007. Mogę przesłać na e-mail pozostałe schematy tu na PW czy EMAIL nie da rady
Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2014 0:27 przez SQ3PJV.)
31-07-2014 0:27
bolanren Offline
Jerzy SP5RZM
Liczba postów: 425
Dzięki wielkie za informacje. Jeśli jest możliwe przesłanie jakiś schematów, to z góry za nie dziękuję.
sp5rzm@onet.eu
73
sp5rzm Jerzy
31-07-2014 0:35
