MikrofonoGłośnik baofeng uv-5r
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Planuję zakup ręczniaka baofeng uv-5r.
Jednak z powodu niechęci do kupna fabrycznej słuchawki zrobiłem sobie samą słuchawkę(zrobiłem użytek z zepsutych słuchawek). Problem w tym , że pewien kolega przestrzegł mnie przed takim rozwiązaniem - ponieważ nie znam rezystancji oryginalnej słuchawki do baofenga (tego co siedzi w mikrofonogłośniku).
Jaka jest oporność głośnika z mikrofonogłośnika?
Bo ta słuchawka ma opornść 21-23 omów
SO3ALG
n.icos.ch
26-11-2013 19:11
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
RE: MikrofonoGłośnik baofeng uv-5r
U mnie pokazuje na mierniku 8 ohm.
73! Zbyszek
26-11-2013 22:56
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
A czy sluchawka o innej oporności jest w stanie zepsuc wzmacniacz sluchawkowy baofenga?
n.icos.ch
27-11-2013 16:14
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
Jeśli będzie poniżej 8ohm to może, powyżej nie. Nie wiem dokładnie jaka tam siedzi kość w stopniu końcowym m.cz. . Wtedy by można było stwierdzić dokładnie.
27-11-2013 17:06
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
A ile dni ten radiotelefon wytrzyma bez ładowania - podczas trybu czuwania (czekanie na odbiór)?
Dołączam schemat radiotelefonu
.pdf  shematic-baofeng-5r.pdf (Rozmiar: 1.58 MB / Pobrań: 1255)
n.icos.ch
27-11-2013 19:07
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
Na to pytanie Tobie nie odpowiem, ponieważ jest wiele przyczyn które zmienią ten czas ale co do samego głośnika to wg. schematu w układzie m.cz. pracuje układ TDA2822. Przy takim jego wykorzystaniu wytrzyma śmiało obciążenie głośnika o impedancji 4ohm na wyjściu pod słuchawki. Sam głośnik wmontowany w radiu ma i powinien być o impedancji równej lub powyżej 8ohm, ponieważ w tej konfiguracji układ TDA2822 pracuje w trybie mostkowym. W czasie gdy są podłączone słuchawki, jest wykorzystywane tylko jedno wyjście z tego układu i dlatego można się "skusić" podłączyć głośnik 4-ro omowy.
Co do trzymania baterii poczytaj recenzje i wypowiedzi innych kolegów używających ten radiotelefon na co dzień. Znajdziesz na pewno kilka słów o tym w sieci.
27-11-2013 21:54
