  • 2 Głosów - 3.5 Średnio
Radmor 3011/3 - pasmo 50MHz
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Niedawno dostałem od zaprzyjaźnionego radiotechnika oscyloskop Mini 4 , radiotelefon Radmor 316.50/8 oraz radiotelefon Radmor 3011/3 popularnie zwany murzynkiem
Poszukuję opisów , jak przerobić murzyna który działa na paśmie 40 MHz (rozpoznałem to po dużej średnicy cewek oraz po oznaczeniu) , by pracowało w całym zakresie pasma 50MHz - czyli 50-52 MHz (chce mieć jeszcze po bokach trochę miejsca jakiś jeden MHz).
Chciałbym zmieniać częstotliwość za pomocą przycisków z LCD (synteza na SAA1057). Od razu mówię , że niestety nie potrafię programować sterowników PLL-ów.
(bawiłem się tylko Arduino w zmienne , zapalanie diodek , ekranów lcd , przyciski)
Modulacja jaka mnie interesuje to FM.
Akurat pasmo 50MHz wybieram , bo na 144MHz trudno przestroić radio zaprojektowane pod 40MHz.
Dlaczego chce przestroić? No oczywiście , żeby zrobić jakiś pożytek z tego sprzętu.
A tak swoją drogą , to naprawdę pięknie wyglądają płytki poszczególnych bloków murzynka.
Z powodu wielkości dokumentacji radia
wrzucam ją na zewnętrzny hosting:
http://hostuje.net/file.php?id=12bc4de62...31424a8fe8
Niko
n.icos.ch
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2013 15:17 przez SO3ALG.)
16-11-2013 15:17
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
RE: Radmor 3011/3 - pasmo 50MHz
Jeśli posiadasz to co jest w podanej dokumentacji to nie jest to murzynek.
16-11-2013 20:44
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Ups. Przepraszam.
Dopiero teraz zauważyłem , że ta dokumentacja dotyczy 3001-160 , a nie 3011/3.
Czy ktoś ma dokumentację do 3011/3?
n.icos.ch
17-11-2013 12:10
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
3011/3 to nie jest Murzynek. Specem od Radmorow nie jestem ale dla mnie Murzynek to 3033.
pz
17-11-2013 17:17
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Ano rzeczywiście. Mnie też się tak zdaje. Napisz, czy to duże pudło (ok 25x25cm) czy małe czarne (ok. 20x15)?
17-11-2013 17:37
SP1QY Offline
Liczba postów: 31
Pragnę zwrócić uwagę naszemu młodemu koledze. że używanie emisji F3E w paśmie 50 MHz w Polsce jest ZABRONIONE!. Proszę sobe zajrzeć do Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, uwaga POL.30.
Artur, sp1qy
18-11-2013 9:16
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Ups , myślałem , że na 50 MHz Fm-em wolno.
Bo w takiej liście http://kfmaniak.blox.pl/resource/Pasma_a...s_v1.0.pdf
zauważyłem , że na końcu jest miejsce na fm-a.
Ten mój radmor 3011/3 jest niebieski, po lewej stronie od boku ma miejsce na mikrofonogłośnik.
Od tyłu ma gniazdo COM i gniazdo antenowe , i niestety urwane gniazdo zasilające.
Z tyłu tabliczka z oznaczeniem 3011/3.
A może na 70 MHz można używać FM-u.
Może na tamto pasmo przestroję.
n.icos.ch
18-11-2013 13:29
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 511
Na 70 Mcs mozna używać FM-u. Jak masz kwarce i chęć to przestrajaj.
21-04-2014 9:22
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
We Wro bardzo aktywnie na 70.260 FM
21-04-2014 18:24
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
(21-04-2014 9:22)SP3SUZ napisał(a):  Na 70 Mcs mozna używać FM-u. Jak masz kwarce i chęć to przestrajaj.
O zastosowaniu generatorów kwarcowych ani myśle!
Najlepiej użyc syntezy.
n.icos.ch
28-04-2014 17:46
