Motorola MC Micro
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Motorola MC Micro
Witam....
Jestem w posiadaniu Motoroli na 4m MC Micro (wersja EZA1)
Ponieważ moje radio nie startuje, pusty wyświetlacz i pala się wszystkie trzy diody...mam dwa pytanie do znawców, użytkowników, "przestrajaczy"....
1) Na moje płycie sterowania (GLN 6984A) są poprzecinane zworki konfiguracyjne...Czy to możliwe, że po fabrycznym zmontowaniu radia, zostały one dopiero przez producenta/dostawce poprzecinane w celu skonfigurowania radia pod konkretną pracę?
2) Na płycie jest tylko jeden EEPROM PCD8572, czy drugą obok podstawa to też EEPROM i czy mam włożyć taki sam model?
--= SWL SP6-01-396 =--
10-09-2013 10:26
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
RE: Motorola MC Micro
Cześć
Krzysiek sq6asd coś może pomoże ;-)
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
Radio jest źle zaprogramowane .
Włodek SP6AN
QRV : 70.260 ; 145.250 ; 433.500
P.S
Krzysiek ma znak SQ6ADE
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-09-2013 14:25 przez SP6AN.)
10-09-2013 14:25
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Prawdopodobnie ktoś do "body" w wersji 2CH podpiął panel z LCD. (Wersje z panelem bez LCD miały tylko pół pamięci E2PROM)
Można to ustalić sprawdzając ,które jumpery (nulki rezystory) są rozcięte a które nie.
10-09-2013 19:47
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
(10-09-2013 13:50)SQ1GYQ napisał(a):  Cześć
Tak tak SQ6ADE :-)
Przepraszam Krzysztof
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Mam pytanie do ADE.
Posiadam MC-Micro z wyświetlaczem na pasmo 88MHz. Czym go przestroić ( na 4m )? Programowo czy sprzętowo (zworki)? Masz jakiś polski opis?
19-09-2013 9:15
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Na te kilka kanałów wystarczy przeprogramować kompem i podstroić obwody.
Ja mam wersję tego radia z mordą bez LCD i mam w planie sterownik tak aby uzyskać całe pasmo
wraz ze skanerem oraz płynną zmianą mocy - tak aby body radia zapeklować np. pod stół a panelik sterujący umieścić na biurku.
19-09-2013 11:16
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
Dziękuję za informacje. Czy taki http://www.batlabs.com/images/micro.gif interfejs jest dobry do tej motki? Znalazłem jeszcze taki http://www.batlabs.com/images/gtf297a.gif. Program to pewnie pod DOS?
19-09-2013 20:19
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Sczerze ... nigdy tego modelu nie programowałem fabrycznym softem - zawsze jakaś partyzantka Smile
Napisz do Włodka SP6AN.
20-09-2013 15:39
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
Zastanawiam się do czego jest zworka JU z tego schematu i czy ma być zamknięta czy otwarta? Nie natknąłem się nigdzie na opis jej funkcji....
28-09-2013 12:48
