Szczęśliwego Nowego Roku
Przerwa techniczna...
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
W imieniu zespołu administratorów bardzo przepraszam, za nieplanowaną przerwę techniczną, która spowodowana była błędami w działaniu enginu. Póki co sytuacja wydaje się być opanowana. Przez najbliższe dni będę bardziej szczegółowo przyglądał się działaniu forum tak by wyłapać ewentualne błędy.
Pozdrawiam i dziękuję za cierpliwość.
29-07-2013 16:31
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
RE: Przerwa techniczna...
Fajnie że forum wróciło do życia zgłaszam jeden feler chyba że to jest zamierzone a mianowicie niema informacji o ilości nieprzeczytanych postów, wcześniej takowa była.
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Dzięki za zwrócenie uwagi na ten problem. Jakoś w weekend będę miał więcej czasu by na to rzucić okiem.
31-07-2013 0:29
SQ9JXB Offline
Liczba postów: 64
Wcześniej wysłałem emaila na ten temat do Admina.
Myślę że email dotarł.
Janek SQ9JXB
01-08-2013 8:20
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Jeśli już jest potrzeba kontaktu bezpośrednio z adminem to polecam PW. Wtedy szybciej ktoś się tematem zajmie.
Oczywiście pod warunkiem że nie przeszkadza w tym nawał pracy (w pracy) i jakieś inne obowiązki. W planach mam trochę prac konserwacyjnych i modernizacyjnych (ale żadne rewolucje) na najbliższy weekend.
Nie planuję wyłączeń forum. Mogą być tylko drobne zakłócenia podczas podmiany plików. Max 5-10minut maksymalnie dwa trzy razy, w całym okresie prac.
01.08.2013: Licznik nieprzeczytanych powinien już być ok.
01-08-2013 21:39
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Licznik niby działa pokazuje mi że mam 593 posty nie przeczytane natomiast jak wyświetlę te nie przeczytane jest ich 5
czyli chyba coś nie tak
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Właściwie ciężko mi określić dlaczego tak to działa. Mi się udało zresetować swój licznik i teraz mam tak jak faktycznie. Muszę jeszcze pośledzić jak to funkcjonuje. no i jakiś reset by się przydał w postaci przycisku.
Pytanie tylko czy nie lepiej będzie najpierw zrobić upgrejd całego forum a następnie samych pluginów. Pokombinuję w weekend, pomiędzy prasowaniem płytek a ich wytrawianiem...
Andrzeju póki co nie widzę opcji zresetowania tego licznika, postaraj się zresetować go otwierając kolejne posty i zobacz czy licznik się wyzeruje, i czy następnie będzie pokazywał poprawnie.
A ja w między czasie przeanalizuję kod tego plugina, może coś wymyślę.
01-08-2013 22:29
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
ok :-)
Wykonałem "reset" postów nieprzeczytanych, już niema tylko jest wartość 588 i jak wejdę do nieprzeczytanych to jest pusto.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-08-2013 22:36 przez SQ1GYQ.)
01-08-2013 22:31
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Hej,
U mnie pomogło usunięcie ciasteczek. Usunąłem wszystkie z sp-hm.pl, więc nie potrafię powiedzieć, które dokładnie jest odpowiedzialne za ten licznik. Po ponownym zalogowaniu pokazuje mi 0 nieprzeczytanych, a wcześniej było 594.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
01-08-2013 23:23
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Tak wyglądało to tak że miałeś na głównej stronie 588 ale już w innych podstronach 0, Ogólnie skrypt liczący się pogubił. Chyba jednak ogarnąłem temat, teraz już powinno być naprawdę OK. Daj znać jak teraz to wygląda.
UPDATE:
Przemek chyba się wstrzeliłeś w podmiankę index.php, tak jak patrzę po godzinie wysłania posta...
01-08-2013 23:26
