Rezonator ceramiczny 5MHz
SQ6RGK Offline
Łukasz
Liczba postów: 17
Cześć,
Kupiłem kilka rezonatorów ceramicznych Murraty -> CSTLS5M00G53 w celu poeksperymentowania z VCXO.
Dokumentacja np. tutaj: http://docs-europe.electrocomponents.com...ef2ca9.pdf str. 33
Po kilku testach, stwierdziłem, że coś jest z nimi chyba nie tak i podłączyłem je do NWT. W załączniku wykres jaki otrzymałem.
Wychodzi na to, że rezonans jest nie tam gdzie powinien być. Zakładając nawet, tolerancję (0,5%) nadal jest to znacznie gdzie indziej niż oczekiwałem.
Załączam również wykres kwarcu 5MHz - bo już zacząłem podejrzewać, że NWT szwankuje.
Te rezonatory mają wbudowane kondensatory obciążające, wg mnie, nie powinno to jednak zmieniać częstotliwości rezonansu.
Czy czegoś nie wiem? Dlaczego rezonans jest przesunięty?
Łukasz
SQ6RGK
.pdf  5MHz - ceramiczny.pdf (Rozmiar: 14.97 KB / Pobrań: 1700)
.pdf  5MHz - kwarc.pdf (Rozmiar: 15.23 KB / Pobrań: 1647)
12-06-2013 21:25
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
RE: Rezonator ceramiczny 5MHz
Kwarc kiepskiej jakości zgadując fontier
z rezonatorem ceramicznym jak najbardziej ok, rezonator pracuje w układzie rzeczywistym zwykle pomiędzy rezonansem szeregowym a równoległym
12-06-2013 21:31
SQ6RGK Offline
Łukasz
Liczba postów: 17
OK, dziękuję. Muszę jednak trochę jeszcze poeksperymentować. Rezonator włożyłem w 2-3 różne układy i przy próbach przeciągania udało mi się uzyskać częstotliwości 4,8 - 4,9 MHz co nadal ma się nijak do deklarowanych 5MHz. Producent podaje układ testowy z dwoma bramkami, chyba na szybko go złożę i sprawdzę jeszcze raz.
Łukasz
13-06-2013 7:12
