Synteza według dl6gl na SI570
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
znalazłem dość ciekawą syntezę w internecie http://dl6gl.de/selbstbau-trx/der-rx-sig...llator-vfo po wgraniu na procek Atmega 644p pliku wyświetla się tylko pasmo 1,8 Mhz mogę stroić up/down ale nie mogę przejść do kolejnych menu programu by przełączyć krok , pasma itd. co może być tego przyczyną ?
08-02-2013 18:26
SP4EIB Offline
Liczba postów: 68
RE: Synteza według dl6gl na SI570
Przetłumacz strona w gogle chrome możę tam pisze jak ją skofigurować
09-02-2013 23:59
Liczba postów: 1,248
Prawdopodobnie rejestry ATMega32 i ATMega644 nie są dokładnie kompatybilne jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną (rejestry).
10-02-2013 11:13
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Wink RE: Synteza według dl6gl na SI570
OK z tym sobie poradziłem dodałem diody , tylko teraz nie znam przyczyny braku zapisu do pamięci ostatnich ustawień
11-02-2013 21:21
SQ6OXK Offline
Paweł
Liczba postów: 317
A mnie zastanawia czemu na wejściach PC4÷PC7 są tranzystory?
--= SWL SP6-01-396 =--
16-02-2013 12:26
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
(16-02-2013 12:26)SQ6OXK napisał(a):  A mnie zastanawia czemu na wejściach PC4÷PC7 są tranzystory?
Bo wejścia te mogą być sterowane z przycisków, które podają np 12V.
Tranzystory służą wtedy jako konwertery poziomu napięć.
Krzysiek sp9nld
Home made SDR-IF, SDR-IQ, SunSDR2 PRO, Icom IC718, Ant: EFHW 80..10m
14-04-2013 20:52
