Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Co...age&pid=33
Ja w sprawie tego odbiornika. Mam rdzenie Amidon 37-2 (czerwone).
Jaką indukcyjność musi mieć
- L osc
- L3
??? Bo nie jest wyjaśnione w tekście.........
Liczba postów: 175
Liczba wątków: 5
Cytat z opisu :
Oczywiście lepiej zastosować porządny filtr – taki jaki został zaprojektowany do Aquariusa, ale przedstawiony tutaj jest rozwiązaniem minimalistycznym i wg mnie wystarczającym. W uproszczony sposób wartości elementów liczymy z wzorów: 2C=1/2 *(032R/f), L=320/(Rf) Gdzie R jest impedancją filtru (tu 50 ohm) , f- to częstotliwość graniczna A właściwie to nie liczymy ręcznie tylko korzystamy z programu Filter Design i liczy za nas zdolna maszyna, przy okazji rysując nam wykresy (czasem się niestety wieszając). Sporo się przy tym o układach LC możemy nauczyć. Musimy pamiętać, że od pojemności wyliczonej przez program odejmujemy pojemność trymera, bo musimy przecież czymś dostrajać. Filtr dolnoprzepustowy policzony jest dla impedancji 50ohm, natomiast filtr pasmowy liczymy dla 1500ohm, ponieważ tyle właśnie (złośliwie) wynosi impedancja wejściowa NE602. Żeby przetransformować impedancję jednego filtru na drugi stosujemy uzwojenie sprzęgające. N=sqrt(z1/z2) – czyli stosunek zwojów trochę ponad 1/5. Ponieważ uzwojenie L1 ma około 27 zwojów (do wyliczenia w RingCoreCalculator) to z pewnym przybliżeniem możemy przyjąć, że uzwojenie sprzęgające ma 6 zwojów. (Uwaga rezystory R na analizie filtrów są wyłacznie do symulacji impedancji. W rzeczywistym układzie ich nie ma. – obrazki na końcu)
Autor podaje z jakiego programu skorzystać by wyliczyć wartości elementów.
Nie działa u Ciebie ten program ?
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
Tam jest błąd ;-) na który nikt nie zwrócił przez lata uwagi - bo schemat jest oczywisty. A błąd jest ewidentny:
wg przytoczonego schematu L2 i L3 są identyczne i mają po 27 zwojów a sprzęg do anteny transformujący impedancję do ok 50 ohm - czyli L1 ma 6zw.
A teraz można to przeliczyć na t37-2. ;-)
mrn
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 14
Czy któryś z kolegów otworzył schemat odbiornika o który pytał się Adrian ???????
Ten odbornik to HOMODYNA i obwody wejściowe jak i generator pracują na tej samej częstotliwości. Jeżeli odbiornik ma pracowa na 7 MHz to obwody wejściwe też.
VY 73 Roman SP5AQT
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
(26-08-2015, 5:27)SQ8NZD napisał(a): OK. Ale nadal nie mam odpowiedzi na moje zapytanie.
Z tego co na szybko policzyłem, to cewka wejściowa L3 ma około 2 uH natomiast cewka generatora około 10 uH.
Możesz sobie sam łatwo policzyć za pomocą kalkulatora: lcf.exe
http://sp3psm.pl/Programy/Obliczanie-obw...owych.html
Zadajesz pojemność (gdyż ją znasz), częstotliwość wpisujesz 7,1 MHz i otrzymujesz wynik indukcyjności. Tak samo policzysz to na piechotę z powszechnie znanych wzorów.
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
co wyście się na tą siódemkę uparli. to radio jest na 80m (chyba, że coś przegapiłem)
mrn
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
(26-08-2015, 8:20)SP9MRN napisał(a): co wyście się na tą siódemkę uparli. to radio jest na 80m (chyba, że coś przegapiłem)
mrn
Haha, gdzieś tam jest coś o 7Mhz i pewnie stąd
Dla 80 m będzie około 4,5 uH i około 39 uH.
Pzdr!
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Kiedyś w jakimś podręczniku widziałem nomogramy do szybkiego obliczania F-L-C. Teraz wszyscy mają kalkulatory. Ale to wygoda, wydrukować i mieć pod ręką, np takie coś:
[Obrazek:
http://boardpix.schmarder.com/F-L-C_nomograph.jpg]
micromicro farads = pico farady, jakby ktoś nie wiedział.
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
(26-08-2015, 10:06)SQ5KVS napisał(a): Kiedyś w jakimś podręczniku widziałem nomogramy do szybkiego obliczania F-L-C. Teraz wszyscy mają kalkulatory. Ale to wygoda, wydrukować i mieć pod ręką, np takie coś:
Fajna rzecz, tylko zapomniałeś podać jak tym się posługiwać. Zapewne młodzi nie będą mieli pojęcia jak z tego skorzystać
Naturalnie jest to opisane w fajnej książce: "NOMOGRAMY I TABLICE RADIOTECHNICZNE" Lewińskiego, ale nie każdy ma do tego dostęp.
Pozdrawiam!
Liczba postów: 615
Liczba wątków: 13
Oczywiście, instrukcję warto by napisać jak posługiwać się linijką.
