Koledzy czy warto dużej się dłubać z Detektorem i zrobić go na FST3125 czy zostawić rozwiązanie takie jak w CDG200 czyli na mieszaczu SRA-1 , zastanawiam się czy skórka warta jest wyprawki , pomijając już wcześniejsze bloki jakie są w CDG które będą przed detektorem . Proszę o sugestie .
detector SSB PA3AKE.pdf (Rozmiar: 321.08 KB / Pobrań: 1,349)
Można by szaleć jak w załączonym pliku Detektora PA3AKE - warto czy nie warto ? Czy może zostać przy SRA-1.
