Radiotelefon na 2m - problem z UL1490
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
http://docs8.chomikuj.pl/140958064,0,1,0..._35_38.pdf
Nie mam układu scalonego UL1490. Jego zamienniki są niedostępne. Jak obejść ten problem ? Może zrobić m.cz. na LM386N, tylko jak go wkomponować w ten schemat ?
https://sites.google.com/view/sq8nzd
15-08-2012 17:39
NEXIA Offline
Liczba postów: 7
RE: Radiotelefon na 2m - problem z UL1490
UL 1495-98 możesz wstawić. Unitra stosowała je nagminnie w radiach bateryjnych.
Albo tu masz po minucie szukania:
http://allegro.pl/ul-1490-cemi-uklad-sca...33635.html
http://allegro.pl/ul-1497-cemi-uklad-sca...43667.html
http://allegro.pl/ul-1498-cemi-uklad-sca...43678.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-08-2012 19:04 przez NEXIA.)
15-08-2012 19:04
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
Oooooooo dzięki !
A jakby mógł wyglądać układ na LM386 ? Please....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-08-2012 19:37 przez SQ8NZD.)
15-08-2012 19:37
SP3RAF Offline
Liczba postów: 113
Cześć!
To radio, to tak naprawdę zabaweczka edukacyjna. Oczywiście, wszystko jest dobre, jeśli można się na tym czegoś nauczyć. Nie chcę Kolegi zniechęcać do budowy tego urządzenia. Jest bardzo proste i przez to godne polecenia dla początkujących konstruktorów. Możesz zastosować w nim jakikolwiek prosty, scalony wzmacniacz mocy niskiej częstotliwości. Jak (osobiście) jestem wrogiem LM386, to do tego zastosowania mogę go z czystym sumieniem polecić. Jest tani, dostępny i ma maksymalnie uproszczoną aplikację, a przy okazji pobiera znikomą energię ze źródła zasilania. Notę aplikacyjną znajdziesz tutaj: http://www.nari.ee.ethz.ch/wireless/educ.../LM386.pdf
Wystarczy zamiast tego UL1490 wstawić LM386 wg tego co jest zawarte w rozdziale "Typical Applications".
A tak przy okazji, nie bój się korzystać z wyszukiwarek. Polecam niezawodnego Wujka Google Wink
Powodzenia!
Robert SP3RAF
15-08-2012 21:31
Liczba postów: 1,527
Dodając wzmacniacz w.cz. do odbiornika oraz dodatkowy stopień mocy do nadajnika i w razie potrzeby więcej obwodów p.cz. można spróbować przekształcić tą zabawkę w prawie normalne urządzenie - prawie, bo niska pośrednia 600kHz będzie miała nadal swoją wadę, o której autor w opisie napisał.
P.S
Są sposoby ogólnie znane, bo stosowane w homodynach, aby częstotliwość lustrzaną wytłumić.
W praktyce można osiągnąć od 20 do max 40dB tłumienia.
Wskazówka: niektóre firmy produkują gotowe elementy do przesówania fazy w różnych podzakresach częstotliwości. Są one czasem dostępne na Alledrogo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2012 9:37 przez SP2JQR.)
16-08-2012 9:37
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 855
Dziękuję wszystkim za dobre rady.
73!
16-08-2012 18:21
