Jeśli nie delta to co?
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
Witam!!
Mam taka prośbę o radę w kwestii wyboru anteny...
Sytuacja antenowa jest taka jak na tym zdjęciu:
https://lh6.googleusercontent.com/-DmdEc...rodowa.png
Niegdyś miałem tu powieszoną deltę pomiędzy moim blokiem, a tym punktowcem w lewym dolnym rogu. Przy okazji remontu dachu antena znalazła się na ziemi, a obecnie od wielu lat odpoczywa w garażu ;-(
Na chwilę obecną nie mam możliwości już tak powiesić ze względu na procedury administracyjne itp... (zbieranie podpisów po mieszkańcach itd...)
Natomiast "dogadałem" się z prezesem, że pozwoli mi zawiesić anteną na moim bloku, ale dobrze by było, jakby jej nie było widać, czyli w sumie musi wisieć 1.5-2m nad dachem (lepik, nie blacha). Blok z połowy lat 70-tych jeszcze chyba z pustaków, a nie z wielkiej płyty.
No cóż... należy się cieszyć z tego, że w ogóle mogę coś zawiesić... tylko co.
Ze względu na zakłócenia generowane i odbierane chciałbym, aby to była antena zamknięta. Pomyślałem sobie, ze wykorzystam tę deltę co mi leży w garażu tylko dam ją w prostokąt, ale... no właśnie. Patrząc na zdjęcie
dachu widać, że kominy do których mogę coś ew. przykręcić są po jednej stronie dachu, po drugiej pustki, a do samego dachu nic nie mogę przykręcić, więc jest problem z uzyskaniem tego prostokąta na ~84m ;-(
Na ten moment mi nic innego nie przychodzi do głowy, dlatego też pozwoliłem sobie założyć ten wątek. Może któryś z kolegów miał podobne problemy i udało mu się je rozwiązać.
SP1CWL Offline
Stanisław
Liczba postów: 143
RE: Jeśli nie delta to co?
A kto ci powiedział że to musi być prostokąt,musiał byś zobaczyć u mnie deltę jak jest powieszona a świetnie się stroi,ważny jest obwód.
18-03-2012 22:57
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
A gdzie ja napisałem, że "ktoś mi powiedział"?
Napisałem tylko że "pomyślałem sobie", a to że ważny jest obwód to sobie doskonale z tego zdaję sprawę. Tak samo jak z tego, ze antena tak nisko zawieszona nad dachem raczej będzie słabo pracować. Dlatego właśnie założyłem wątek, aby wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie o ile się takie w ogóle pojawi...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2012 9:32 przez SP9RQA.)
18-03-2012 23:21
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 203
Najważniejsze znaleźć odpowiednią wysokość anteny od dachu. Kiedyś miałem antenę - dipol około 3 m nad dachem i nie dowoływałem się żadnych ciekawszych krajów. W desperacji podciągnąłem wyżej około 1,5 m i przeobraziła się nie do poznania - zaczęła rewelacyjnie pracować z całym światem. Potem zrobiłem mini-max dachowy tj. GP i to było optimum w takich warunkach (podstawa nawet nie musi być przykręcona do dachu) ... choć łączności krajowe, ze względu na kąt promieniowania, słabiej wychodziły. Tak więc,dla mnie jeśli tanim sposobem dobra ant. dachowa, to coś w rodzaju GP7.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2012 23:59 przez SP1UJB.)
18-03-2012 23:59
SP9RQA Offline
Liczba postów: 382
(18-03-2012 23:59)SP1UJB napisał(a):  Najważniejsze znaleźć odpowiednią wysokość anteny od dachu. Kiedyś miałem antenę - dipol około 3 m nad dachem i nie dowoływałem się żadnych ciekawszych krajów. W desperacji podciągnąłem wyżej około 1,5 m i przeobraziła się nie do poznania - zaczęła rewelacyjnie pracować z całym światem. Potem zrobiłem mini-max dachowy tj. GP i to było optimum w takich warunkach (podstawa nawet nie musi być przykręcona do dachu) ... choć łączności krajowe, ze względu na kąt promieniowania, słabiej wychodziły. Tak więc,dla mnie jeśli tanim sposobem dobra ant. dachowa, to coś w rodzaju GP7.
Otóż to ;-) Tylko to wszystko kłóci się z moją ustną "umową" z prezesem, ze anteny ma być nie widać ;-( Gdyby było inaczej to by i problemu nie było...
19-03-2012 10:30
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Zrób maszty, które nie będą trwale związane z dachem. Wystarczy szeroka podstawa i kilka kawałów odpadu betonu na tym położonych.
73 JERZY SQ9RFC
19-03-2012 10:41
