Programator procesorów AVR na USB
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Myślę że w związku z kursem C ale nie tylko może się kilku osobom przydać a zrobiony samodzielnie da satysfakcję. Ja wykonałem ponieważ chciałem mieć coś na usb -używałem do tej pory programatora na rs-ie.
opis po polsku
http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp
soft trzeba wgrać w procek i zainstalować po 1 włączeniu programatora biblotekę
libusb w komputerze -komputer poprosi o tę czyność są na tej stronie
http://www.fischl.de/usbasp/
wspiera
AVRDUDE od 5.2.
BASCOM-AVR od1.11.9.6.
Khazama AVR Programmer
eXtreme Burner
polecam też poczytać to
http://mirley.firlej.org/programowanie_m...ow_avrdude
Uwaga schemat jest dla wersji przewlekanej a płytka pod procek smd -oba te procesory różnią się nieco wyprowadzeniami. Wzór płytki pochodzi skądś z netu -nie pamiętam nawet skąd i jest zrobiony w sprincie jako kopia.
.lay  programator.lay (Rozmiar: 36.06 KB / Pobrań: 1276)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-01-2012 10:03 przez SQ4AVS.)
21-01-2012 10:03
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
RE: Programator procesorów AVR na USB
Wykonałem coś podobnego, tylko na ATTINY 2313-20P jakiś czas temu. Z Win AVR działa wyśmienicie Smile Nawet od biedy do samego zaprogramowania można użyć napięcia z porty USB. Można wziąść płytkę, czy urządzenie bliżej komputeraz, zaprogramować, i przenieś spowrotem do zasilacza.
Ja korzystałem ze strony http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/download.html
Projekt otwary, sterowniki dostępne. Od złej biedy krótki opis na mojej stronie Smile
Powodzenia!
PS. Nawet win7 mu nie straszny Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2012 23:23 przez SQ8GUM.)
24-01-2012 23:23
SQ4AVS Offline
Rafał
Krzysiek SQ8Z wykonał parę sztuk PCB tego programatora i przesłał je mi. Jeśli ktoś ma ochotę to wyśle mu ją gratis pod warunkiem przesłania zaadresowanej koperty zwrotnej. Kto pierwszy ten lepszy.
13-10-2012 18:10
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Dawno temu wykonałem ten programator w wersji przewlekanej. Urządzenie działa bez żadnych problemów na winXp, vista, 7. Najlepszym programem jaki dotychczas używałem jest mkAVR clculator http://atnel.pl/mkavrcalculator.html chyba ze względu na łatwość w ustawianiu fusebitów ;p
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
14-10-2012 15:26
SP4BK Offline
Liczba postów: 152
(13-10-2012 18:10)SQ4AVS napisał(a):  Krzysiek SQ8Z wykonał parę sztuk PCB tego programatora i przesłał je mi. Jeśli ktoś ma ochotę to wyśle mu ją gratis pod warunkiem przesłania zaadresowanej koperty zwrotnej. Kto pierwszy ten lepszy.
Masz jeszcze te płytki? Wersja przewlekana czy smd?
17-10-2012 13:30
SQ4AVS Offline
Rafał
tak, smd
17-10-2012 18:32
SQ4AVS Offline
Rafał
Programator taki na ebau można z kosztami wysyłki kupić za 3,5 usd
przy okazji naprawdę ciekawy link opisujący jak można wykorzystać go do
programowania xmeg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2359783.html
16-08-2013 7:24
