Dwuobwodowa trójka krótkofalowa
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 33
Witam Wszystkich!
Znalazłem w swoich zbiorach kilka egzemplarzy "Radiotechnika" sprzed II wojny światowej. W jednym z numerów ukazał się schemat "Dwuobwodowej trójki krótkofalowej". W opisie można znaleźć pojemności mierzone w "cm" a nie w "pF" oraz opory mierzone w tajemniczych jednostkach "mg" a nie w omach. Czy ma ktoś pojęcie jak to dzisiaj przeliczać??? Tam też jest podana jedna jednostka pojemności kondensatorów, a mianowicie „mf” wygląda mi to na mikrofarady pod warunkiem, że wcześniej ta jednostka była spolszczona (to znaczy nie używano współczesnej nomenklatury). Załączam skan dla wszystkich zainteresowanych i czekam na wszelkie opinie na temat tajemniczych jednostekSmile
Pozdrawiam! 73!
.pdf  Dwuobwodowa trojka krotkofalowa.pdf (Rozmiar: 2.85 MB / Pobrań: 2349)
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
20-11-2011 1:44
SP9MRN Offline
MAc
Liczba postów: 822
RE: Dwuobwodowa trójka krótkofalowa
mnie mg wygląda na skrót od mega - czyli megaohma
Rs1 i Rs3 okolo 1Mohm, co by się zgadzało
a "cm" nie wiedzieć czemu :-) kojarzy się z pF (kondensatory z obwodu wejściowego) ok 40pf
(pomimo tego, że w tabeli występuje również pF)
cewka dla zakresu 40m z tabeli ma 20zw (przyjęta średnica 25mm i dlugość 5cm) - czyli koło 25uH co z 20pf (połowa pojemności agregatu) daje rezonans na 7MHz
73
MAc
mrn
Fajne :-)
20-11-2011 12:24
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
(20-11-2011 12:24)SP9MRN napisał(a):  [...] a "cm" nie wiedzieć czemu :-) kojarzy się z pF [...]
cm to po prostu... centymetr! :-)
W przybliżeniu równy 1 pF, a wyjaśnienie - w poniższym załączniku (skan z Radioamatora nr 2/1950 str. 16)
20-11-2011 14:34
SP8CGE Offline
Wiesław
Liczba postów: 2
Stary temat, ale może się przydać;
1cm=1,113pF i tyle.
13-12-2012 19:44
